Что глючит - Блок питания или материнская плата?
  • Автор темы Автор темы Turbor
Turbor
22 Мар 2014
Столкнулся со следующей проблемой:
Послетого как заклинил вентилятор на блоке питания в результате перегрева компьютер завис и отключился.
Купил новый вентилятор, заменил вздувшийся конденсатор 2200 мкФ 10 V. Других неисправных деталей внешним осмотром не обнаружил (вздутых конденсаторов, подкоревщих резисторов) - после замены проверил блок питаания без подключения к компьютеру, все напряжения в пределах допустимых. Поставил на компьютер и стал запускать последовательно подключая процессор, оперативну память, видеокарту. До видеокарты все шло успешно но после установки видеокарты в слот PCI-E блок питания уходит в защиту. Взял более маломощную без доппитания - то же самое. Отключил видеокарту и подсоединил dvd привод и 3 жестких диска - блок питания запускается. В процессе экспериментов с целью выявить причину к моему удивлению компьютер запустился, подозревая что проблема в блоке питания и падении мощности после перегрева попробовал нагрузить компьютер по полной - поставил копироваться файлы с одного жесткого диска на другой, запустил установку игры с DVD-привода и включил игру (последний Call of Duty) через 20 минут - ни подвисаний системы, ни нагрева блока питания не произошло.
Перезагрузил компьютер, но больше он уже не запустился. запускаеться только при удалении видеокарты из слота.
Теперь вот в замешательстве что покупать - блок питания или материнскую плату? Или может сначала попробовать поменять все электролитические конденсаторы в БП не смотря на то что выглядят они нормально? Нести в сервис в нашем городишке смысла нет, сами ничего не делают - отправляют на ремонт выше.
Конфиг-ия компьютера:
Процессор - DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 2800 MHz (14 x 200)
Видео - ATI Radeon HD 7770
Память - 2 х Kingston (2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Диски - 2 х Hitachi HDS721010CLA SCSI Disk Device (931 ГБ)
WDC WD1200LB-55EDA0 ATA Device (111 ГБ, IDE)
БП - Linkworld LW6 - 600W
Блок питания плохой, фирма ненадежная
Я бы лучше взял бы у кого нибудь рабочий на проверку
Ну а там все понятно будет)
Под нагрузкой померять линию БП +12 вольт.Если менее 11,65-я бы БП выкинул...
Конечно это самый простой вариант, но пока никто не согласился расстаться с компьютером даже на час :(
Или хотя бы поставьте прогу ХардВареМонитор(HWM) и под нагрузкой сделайте скрин напруги +12 вольт.
11,92 под нагрузкой?
Да, с одним вентилятором - 12,51
Если честно я Линкворду не доверяю...Всё же желательно проверить нормальным БП...
Нашел товарища готового пожертвовать своим временем - завтра переставим блоки питания, если кому интересно результаты сообщу.
Все заработало после замены двух конденсаторов 680 мкФ 200V
