Что может быть с лазерным принтером?
  • Автор темы Автор темы Pinocio
Pinocio
1 Июн 2012
Лазерный принтер Brother HL-4550CDN.
В какой-то момент вместо того чтобы выдавать бумагу он стал ее наматывать на задние барабаны и в таком виде запекать.
Проблема началась после того как в него запихнули самоклеящуюся бумагу, чтобы распечатать на ней цветной рисунок. Но! Он получился смазанный, хотя в тот же момент мог отлично распечатать на обычной офисной бумаге тот же самый файл.
Этого показалось мало и в него запихнули второй листы, который намотался на барабан (может быть я не правильно называю ролики сзади, которые выкатывают лист и очень горячие) и превратился в картон путем склеивания слоев.
На этом эксперименты с бумагой закончились, распечатался на нормальном отлично, спустя какое-то время он стал и обычную бумагу наматывать.
Самоклейка бывает разная, надо было внимательно смотреть документацию и не брать дешёвую китайскую бумагу. Сейчас тщательная промывка барабанов, а лучше сразу их замена.
Не помню конструкцию конкретно этого принтера, точнее не скажу.
"Картон" надеюсь с валов удалили?
Возможно вместе с "картоном" снялось и тефлоновое покрытие.
Либо тонер говёный.
Ещё может быть, что датчик температуры печки грязный или неисправен и печка тупо с перегревом работает.
Скорее всего повредили покрытие либо остался пригоревший тонер на валу и при протягивании горячего листа он приплавляется к бумаге. По-любому, необходимо разбирать и чистить.
