Что можно сделать из принтера?
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Принтер canon ip 4300. Хотел сделать переделать струйный принтер для изготовления печатных плат, но теперь картридж не ходит в право и влево, только вверх и вниз, потом выдает ошибку. Делал как сказано другом сайте.
Что из него можно сделать (во что переделать)? Или ничего хорошего нельзя?
Фантазия, фантазия и еще раз фантазия.
Можно сделать стильную хлебницу.
можно тесто раскатывать, и поставив лезвия на выходе можно получить лапшу :)
по идее можно, можно еще плотер попробовать сделать
пленку оракал режут плотером, клеют шаблон на стекло, зеркало, оргстекло,метал .... и отправляют на пескоструй, покраску, тонировку, гальванировку...
OFF ... Ну вы и по Флудить ... :)
Достать двигатели и БП, один из двигателей под мини сверлильный станок, для печатных плат. Другой шаговый трудно пристроить ... :)
Я из такого ёпсона вытащил моторчик с 42-вольтовым блоком питания, и сделал отличную инструментальную микро-точилку с алмазным диском. Супер оборотистая и мощная точилка, такую и за цену принтера не купить.
Блин,но я не токарь
Простой способ крепления сверла от 0.5 до 1.5-2 мм.
Делаешь "бобышку" из любого материала стойкого к температуре
паяльника, как на рисунке, в конусное отверстие вплавляешь
канифоль, сверло меняешь нагревая паяльником.
Конусное отверстие можно, сделать трёхгранным шилом,
или заточив подобным образом, любую проволоку.
Обработать "бобышку" можно прямо на валу двигателя включив его,
да и отверстие просверлить тоже, будет точнее. Удачи!
    27.6 KB · Просмотры: 396
можно тесто раскатывать :)
Интересно как можно это сделать.
Не хочу создать новую тему, напишу здесь, контактируют ли сопла принтера с печатающем материалом, или распыляют краску на расстоянии?
Распыляет на расстоянии. При этом капли чернил вылетают из сопел со сверхзвуковой скоростью.
Сколько сейчас принтеров вздрогнуло от мысли "распылять со сверхзвуковой скоростью"
а что если заполнять картриджи краской с полученной с органических веществ, ну допустим с той же консистенцией, возможно ли это????
