Что можно сделать в электронике для начинающего?
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Вот хочу хоть чему нибудь научиться в области электроники. Есть ли простая схема мигания лампочки или светодиода?
glazunov-artem, посмотри здесь, там много для тебя >>>
http://www.casemods.ru/section9/item561/
P.S. Там и мигалка есть в первом ряду ... :tehnari_ru_953:
Спс. Только вот транзистра такого нет. можна бы сделать фотореле.
Ну транзистор, это дело наживное, идешь и покупаешь ... :)
Да ни к чему такие мощные транзисторы для мультивибратора на светиках - пойдет любой структуры n-p-n (Кт315, КТ3102 и проч.) от любой ненужной аппаратуры
МП 42 попрёт? И ещё, схемка от 220 Вольт попрёт?. А то есть задумка. лежат 3 цветные лампы от цветомузыки. Вот их подключить реально? И вместо плёночных кондеров электролиты пойдут?
Вместо (-) будет (+) и наоборот? А От 220 как сделать?
Транзисторы серий МП39-МП42 с любым индексом подойдут. Я сам собирал на них простейшую сигнализацию на мультивибраторе. А вот и схема моей сигналки. Насчёт 220В я не знаю
    16.6 KB · Просмотры: 644
Просто с батарейки поменять местами провода ... :)
Надо сделать блок питания - трансформатор 220/12 вольт, диодный мост
(это выпрямитель) и электролитический конденсатор (это фильтр) ... :)
Посмотрел твою схему, тебе надо блок питания на 9 Вольт, но
лучше изготовить регулируемый, лабораторный, тогда сможешь
использовать его для проверки любых схем, для начинающих ... :)
это уже только на тиристорах
Нужно желательно транзисторы n-p-n , это КТ315, КТ3102, КТ503 или КТ815(КТ817).
Далее надо ключ на тиристоре КУ201,202 К,Л,М,Н ... :)
Да я уже нашел хорошую детал для мигшалки от 220 вольт. Поставить Стартер от дневной лампы и будет мигать(конечно не равномерно, но всё же).
Радуйся, что не равномерно !!!
Когда начнешь собирать разные бегущие огни на микросхемах
и замучает однообразность мигания, ты вспомнишь о стартере !!!
Кстати о стартерах: Если имеющийся внутри стартера конденсатор заменить на другой(не менее 250в), то частота мигания будет другой, чем у стандартного. Электролиты применять нельзя
Будь осторожен, не забывай выключать при монтаже, больше изоляции - сетевое напряжение опасно..
А зачем менять, просто параллельно стартеру включить еще один, допустим
1 мкФ 300В, то мигание будет порядка 1 секунда ... :)
А я и не знал. Спасибо буду делать.
