Что означает этот отчёт?
Один раз при загрузке компа высветился синий экран с сообщением которое ниже, после загрузки блокнот с этим сообщением появился на флешке, у меня была вставлена флешка.
(флешка обозначена буквой G)
Что о чём это сообщение гласит?
Checking file system on G:
The type of the file system is FAT32.
One of your disks needs to be checked for consistency. You
may cancel the disk check, but it is strongly recommended
that you continue.
Windows will now check the disk.
Volume Serial Number is 5467-DF15
Windows has checked the file system and found no problems.
4081422336 bytes total disk space.
36864 bytes in 5 hidden files.
4096 bytes in 1 folders.
3020599296 bytes in 24 files.
1060777984 bytes available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
996441 total allocation units on disk.
258979 allocation units available on disk.
that you continue.
