Что означает надпись WARNING!HARD DISK NOT FOUND
леонидик
18 Ноя 2008
Комп сам,стал иногда перегружаться...и выдаёт WARNING!HARD DISK NOT FOUND!PRESS ANY KEY TO CONTINUE!Нажимаю любую клавишу,после чего ..DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
Если нажать рестарт,то повторяется всё тоже самое,если же выключить и подождать минуту,то включается нормально,только после вылезает табличка PyWin 32 -обнаружена ошибка.Отправить сообщение или нет,делаешь нет и всё,работает нормально,какое то время,может час,а может и день и два!
ума не приложу
леонидик, не надо создавать темы-клоны. Следующая тема-клон будет удалена. Модератор.
ворнинги показывают что жеский найти не может (может шлейф отошел или старый изломаный)
У меня была такая же проблема полгода назад. около месяца комп проверял всем чем только можно, но результата никакого. В итоге выяснилось, что шлейф, идущий к жесткому от старости плохо работал (видимо контакт то появлялся то исчезал). Но причин этой проблемы может быть очень много.
Если шлейф, то причины две - излом провода, плохой контакт.
сбросить биос и переустановить систему. так же нужно потестить винт.
