Что означает желтый треугольник с предупреждением на локальной сети
  • Автор темы Автор темы svetiks
svetiks
8 Мар 2008
у меня на локальной сети стоит желтый треугольник с предупреждением, что подключение ограничено или отсутствует. что сие означает? и как это исправить?
svetiks
В локалке инет есть? Попробуй прописать IP-адрес вручную, например-192.168.1.2, если все таки присутствует инет пропиши основной шлюз и предпочитаемый DNS - IP модема: 192.168.1.1
Открой состояние, там на вкладке "поддержка" есть что-то типа "исправить", попробуй так
проведи Пинг На 1.Локально (Твой IP ROUTER\LOCAL NETWORK)
2.Сам инет
(Start-Run-пиши "CMD" Enter )
(ping www.rambler.ru (Если ответ Вернулся Примерно Такой :Обмен пакетами с www.rambler.ru [81.19.70.1] по 32 байт:
Ответ от 81.19.70.1: число байт=32 время=125мс TTL=53
Ответ от 81.19.70.1: число байт=32 время=127мс TTL=53
Статистика Ping для 81.19.70.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 125мсек, Максимальное = 127 мсек, Среднее = 126 мсек
то ОК(но Время ответа отличается для каждой страны)
если же Такой то:(ping www.rambler.ru (Если ответ Вернулся Примерно Такой :Обмен пакетами с www.rambler.ru [81.19.70.1] по 32 байт:
Пакетов: отправлено = 4, получено =1\2\3, потеряно =1\2\3 (55\45% потерь),
Минимальное = 300мсек, Максимальное =1200 мсек, Среднее = 500 мсек
то проблема в DNS и тогда------
Время Ответа для локалки Между 2 и Больше компютеров Состовляет в среднем От 2\До 7 Микросек
Можеш еще Следущие сделать (ОСТОРОЖНО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ) ЭТО=
Start - run - CMD- ENTER
Type = netsh "ENTER"
"i i r 1.txt ""ENTER"
"w r " Enter (напишет Что ОК)
-0------------------------------------
" F "enter - OPEN FIREWALL
" R" "ENTER (OK)
RESTART SYSTEM(делаешь сам)
Эта команда Возращяет настройки ФАЙРВОЛЛА и WINSOCK (Очищает параметры реестра которые Отвечяют за (NET&LAN CONECTION )
evameno
Для начала логично будет PINGанутся с компом, который находится в той же сети... ;)
НЕА НЕЗАБЫЛ :) ;)
10.0.0.1\2\3\25............и так далее (АЙПИ Компа Может БЫТЬ РАЗНЫЙ для проверки Пишим
ipconfig
Если не помогут вышеприведенные способы, то вполне возможно, что глюканула сама сетевая или поврежден сетевой кабель. В этом случае поможет только замена.
Порно банер на рабочем столе
http://exfile.ru/75619
Илья45.93,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\Program Files\plugin.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
