Что поменять в системном блоке?
Alexsvincov
23 Мар 2011
Есть комп:
Операционная система
MS Windows 7 32-bit
Центральный процессор
Intel Core 2 Duo E7400 @ 2.80GHz 40 °C
Технология Wolfdale 45nm
Оперативная память
2.0 Гб Одинканальный DDR2 @ 400 Мгц (6-6-6-18)
Материнская плата
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP31-DS3L (Socket 775)
Графические устройства
ASUS VH222 @ 1920x1080
512 МбGeForce 9600 GT (ASUStek Computer Inc) 68 °C
Жесткие диски
488 Гб Western Digital WDC WD5000AAKS-00V1A0 ATA Device (IDE) 42 °C
Оптические диски
PIONEER DVD-RW DVR-118L ATA Device
Звуковые устройства
Realtek High Definition Audio
MS Windows 7 32-bit
Дата установки: 04 August 2010,
Ядра 2
Потоки 2
Название Intel Core 2 Duo E7400
Кодовое имя Wolfdale
Конструктив Socket 775 LGA
Техпроцесс 45nm
Спецификация Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
Семейство 6
Доп. семейство 6
Модель 7
Доп. модель 17
Степпинг A
Ревизия R0
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
Частота шины 266.7 Мгц
Скорость шины 1066.7 Мгц
Исходная частота ядра 2800 Мгц
Исходная частота шины 266 Мгц
Средняя температура 40 °C
Кэширование
Кэш данных L1 2 x 32 Кбайт
Кэш инструкций L1 2 x 32 Кбайт
Унифицированный кэш L2 3072 Кбайт
Ядро 0
Частота ядра 1600.1 Мгц
Множитель x 6.0
Температура 41 °C
Поток 1
APIC ID 0
Ядро 1
Множитель x 6.0
Температура 38 °C
Поток 1
APIC ID 1
Оперативная память
Слоты памяти
Кол-во слотов памяти 4
Занято слотов памяти 1
Свободно слотов памяти 3
Память
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Каналы # Один
Частота DRAM 400.0 Мгц
CAS# Latency (CL) 6 тактов
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 6 тактов
RAS# Precharge (tRP) 6 тактов
Cycle Time (tRAS) 18 тактов
Command Rate (CR) 2T
SPD
Число модулей SPD 1
Слот #1
Тип DDR2
Объем 2048 Мбайт
Изготовитель Hynix-1 800
Пропускная способность PC2-6400 (400 Мгц)
Доп. SPD EPP
JEDEC #3
Частота 400.0 Мгц
CAS# Latency 6.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 18
tRC 24
Напряжение 1.800 В
JEDEC #2
Частота 333.3 Мгц
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Напряжение 1.800 В
JEDEC #1
Частота 266.7 Мгц
CAS# Latency 4.0
RAS# To CAS# 4
RAS# Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Напряжение 1.800 В
Материнская плата
Изготовитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Модель EP31-DS3L
Изготовитель сев. моста Intel
Модель сев. моста P35/G33/G31
Ревизия сев. моста 10
Изготовитель юж. моста Intel
Модель юж. моста 82801GB (ICH7/R)
Ревизия юж. моста A1
BIOS
Марка Award Software International, Inc.
Версия FC
Дата 09/16/2008
Монитор
Название ASUS VH222 на NVIDIA GeForce 9600 GT
Текущее разрешение 1920x1080 точек
Рабочее разрешение 1920x1080 точек
Состояние включено, основное
Разрешение по горизонтали 1920
Разрешение по вертикали 1080
Глубина цвета 32 бит на точку
Частота развертки 60 Гц
Устройство \\.\DISPLAY1\Monitor0
GeForce 9600 GT
ГП G94
Код устройства 10DE-0622
Ревизия A2
Второй производитель ASUStek Computer Inc (1043)
Технология 65 нм
Площадь кристалла 240 нм?
Транзисторы 505 М
Дата выпуска Feb 21, 2008
Поддержка DirectX 10.0
Версия шейдеров DirectX 4.0
Поддержка OpenGL 3.0
Интерфейс шины PCI Express x16
Температура 68 °C
SLI Отключено
Драйвер nvlddmkm.sys (8.17.12.6658)
Версия ForceWare 266.58
Версия BIOS 62.94.54.00.00
Число ROP 16
Шейдеры 64 унифицированных
Тип памяти GDDR3
Физическая память 512 Мб
Виртуальная память 1280 Мб
Пропускная способность шины 1 Бит
Жесткие диски
Изготовитель Western Digital
Конструктив GB/3.5-inch
Подразделение/Марка Desktop/WD Caviar®
Об/мин / Рамер буфера или Атрибуты 7200 RPM with 16 MB cache
Интерфейс/Разъем SATA 3 Gb/s with 22-pin SATA connector/SATA 1.5 Gb/s with 22-pin SATA connector (Mobile)
Интерфейс IDE
Емкость 488 Гб
Истинный объем 499 971 544 064 байт
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 200 (200Опасно) Данные 0000000000
03 Время раскрутки 139 (137) Данные 0000000FB9
04 Запуски/Остановки 099 (099) Данные 000000041C
05 Переназначенные сектора 200 (200) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 200 (200) Данные 0000000000
09 Наработка (часов) (POH) 097 (097) Данные 0000000B42
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0B Попытки перекалибровки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 099 (099) Данные 000000041B
C0 Отключения и отказы 200 (200) Данные 0000000046
C1 Циклы парковки головок 200 (200) Данные 00000003D5
C2 Температура 101 (092) Данные 000000002A
C4 Операции переназначения 200 (200) Данные 0000000000
C5 Нестабильные сектора 200 (200) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 200 (200) Данные 0000000000
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000000000
C8 Ошибки записи / мультизонной записи 200 (200) Данные 0000000000
Температура 42 °C
Диапазон температур норма (менее 50 °C)
Состояние Хорошо
Раздел 0
Код раздела Disk #0, Partition #0
Размер 100 МБ
Раздел 1
Код раздела Disk #0, Partition #1
Буква диска D:
Файловая система NTFS
Серийный номер тома 6C20CD93
Размер 401 Гб
Занято места 356 Гб (89%)
Свободно места 45 Гб (11%)
Раздел 2
Код раздела Disk #0, Partition #2
Буква диска C:
Серийный номер тома E6DE0769
Размер 64 Гб
Занято места 22.5 Гб (36%)
Свободно места 42 Гб (64%)
Оптические диски
Тип носителя DVD Writer
Название PIONEER DVD-RW DVR-118L ATA Device
Доступность Используется/Питание подается
Возможности Случайный доступ, Поддерживает запись, Поддерживает сменные носители
Код ошибки диспетчера конфигурации Устройство работает исправно
Настройка диспетчера конфигурации Нет
Диск E:
Носитель присутствует Нет
Шина SCSI 1
Логическая единица SCSI 0
Порт SCSI 1
Целевой код SCSI 0
Состояние OK
А индекс производительности:
<<< Windows Hardware Experience Index >>>
> Global Performance : 5.5 on 7.9
> Тест процессора : 6.3 on 7.9
> Тест глобальной памяти : 5.5 on 7.9
> Graphic Performance : 6.7 on 7.9
> Gaming Performance : 6.7 on 7.9
> Тест жёсткого диска : 5.9 on 7.9
подскажите-может оперативку другую взять и какую?
ещё хочу взять хард под систему-какой оптимально подойдёт??
По бюджету как?
Где-то 2500-5000 руб.
Задача пока такая:получить максимум от пары-процессор+материнка!
Судя по индексу производительности-оперативка и хард тянут систему в низ......
для начала памяти бы добавить (того же Hunix DDR2 PC6400 800MHz). система будет видеть пусть не все 4, а только 3.5ГБ, но уже dual channel будет работать (от 10 до 70% прирост производительности в зависимости от приложений).
64-х битная система может решить этот вопрос, процессор производительный, проблем не будет.
по ссылке - тест оперативной памяти в одно, двух и трехканальном режиме
Особенности контроллера памяти в процессорах для LGA1366
далее посоветовал бы с охлаждением видеокарточки решить вопрос, или улучшить/поменять само охлаждение, или продумать вентиляцию в корпусе. для 9600 многовато 68 градусов в простое. посмотреть для начала как в биосе карты настроена регулировка оборотов вентилятора, можно программой riva tuner для себя настроить как надо.
а с жесткими дисками всегда так, у дисков 5400-7200RPM (об/мин) Sata-SataII индекс производительности 5.5-6.1. вовсе необязательно тратить огромные деньги на серверные 15000-оборотистые жесткие диски, производительность системы в целом возрастет несоизмеримо меньше потраченных денег. про SSD диски (state-solid drive, твердотельные или "флэшевые" накопители) пока еще много споров об их реальной производительности. ну и конечно же жесткие диски еще очень долго будут выигрывать у всех прочих устроиств хранения данных по характеристике цена за гигабайт (соотношение цены к объему).
сам когда-то задавался этим вопросом. заинтересовался вот чем. была попытка продвижения компанией GigaByte носителей с SATA-II интерфейсом, в основе которой была оперативная память (они и назывались I-RAM). т.е. устройство представляло собой девайс 5.25 дюйма (с дисковод размером), в котором располагалась плата с разъемами для оперативной памяти, контроллер и аккумулятор (оперативная память энергозависима, при потере питания информация стирается). несмотря на неплохие начальные результаты производительности (быстрее серверных raid-массивов) новинка не получила популярности, из-за нереально высокой цены за гигабайт памяти. хотя, наверное, хотелось бы, чтобы система грузилась за 3 секунды.
Подразогнать процессор,добавить планку памяти и уменьшить тайминги с 6-6-6-18,до 5-5-5-15
...уменьшить тайминги с 6-6-6-18,до 5-5-5-15...
главное частоту не сильно повышать. процессор оптимальным режимом не зря 800 (400 single) МГц выбирает, при поддерживаемом 1066 (533 Single). сам с такой проблемой сталкивался. при качественном железе и дорогой оперативкой на 1066 МГц часто бывали BSoD'ы. с учетом минимальной разницы в производительности за этим и не гонимся.
На дешёвом Кингстоне(КВР800) менял до 5-5-5-12 и проц Е4300 был разогнан на 30%-и слава Богу ничего...
