Что с компьютером?
  • Автор темы Автор темы combit
combit
10 Мар 2009
Что с компьютером?
Принесли мне посмотреть компьютер, говорят сломался, что с ним было до этого незнаю. Ну я думал переустановлю Windows и всё решение проблемы.
При включении компа появляется красочная заставка материнской платы и всё, дальше загрузка не происходит, из микшера идет звук чем-то напоминающий треск.
Комплектация такая: материнская плата ECS RS400-A, память 512 DDR2, винтчестер на sata 2, дальше видео, звук, сеть - все интегрированное.
Что делал...отключал всё: винт, dvd-rom, дисковод - результат тот-же загружается до картинки и трещит динамик.
Вынимал оперативку загрузки вообще не происходит и динамик уже пищит соответствующим звуком об её отсутствии. Вставлял другую оперативку, результата нет - загрузка до картинки.
Внешний вид внутри компа нормальный, никаких вздутий или сколов на плате нет.
Вот хотелось бы, перед тем как нести его на диагностику, может кто подскажет что случилось.
биос попробуй обнули....
Биос обнулял. И с помощью штекера и батарейку на 5 мин. вынимал.
отключи картинку через BIOS, мож там и ошибку какую покажет... еще один вариант - залипание клавиш на клавиатуре. попробуй без неё
не все так просто, не доходит загрузка до биоса.
ps отключение клавиатуры не помогает.
при загрузке компа жми ТАБ (Слева Клавы)
даст увидеть пост загрузки
(скинеш на форум)
*,проверь что время и настройки правильны - похоже просто села батарейка
*,какой сигнал биоса он выдаёт?
проведи проверку с интегрированой вега картой(видео)или АГП\ПСАЙ-Е
убери все (харды .сидюки . все провода кроме питания(включения _и убери все провода для хардов и так далее)
(скинеш на форум)
Не реагирует на клавиатуру вообще, вообщем пробовал с TAB. Завтра отвезу на диагностику специалистам, вечером постараюсь сообщить, что же были за проблемы.
