Что с видеокартой?
Kvintesencia
20 Фев 2010
Что с видеокартой?
Началось все с того, что на экране стали появляться желтые квадраты и всё зависало, после перезагрузки выдавало синий экран. Через некоторое время компьютер включался, но потом все повторялось снова. Сейчас он включается только в режиме VGA (в других не загружается, выдает синий экран) с разрешением 640х480 и 4-битным цветом, по экрану желтые вертикальные полосы. После отключения видеокарты загружается в нормальном режиме, но все с теми же параметрами и полосами. Обновлялись драйвера, но в нормальном режиме все равно не загружался. Хотелось бы узнать, что такое может быть с видеокартой?
После отключения видеокарты --- Это как понимать???
что за компьютер ? данные какие ?
какие температуры компьютера и видео карты? проверьте вот этой программой. http://soft.casemods.ru/section13/item11/
по вашему после чего началось?
драйверы ставили обновленные ?
Данные: Windows XP SP2,
Dual Core Intel Pentium E2140, Asus P5L 1394.
NVIDIA GF 8500GT 512 mb,
память 1024 mb, HDD: 160 Gb.
Через диспетчер устройств был отключен видеоадаптер nvidia.
По поводу температуры - системная плата 42 С, ЦП - 36 С, температуры ГП почему-то нет.
Драйвера ставились обновленные, но с ними компьютер перезагружался и выдавал синий экран, ставились с диска (которые шли вместе с картой) - они вообще не устанавливаются, компьютер вырубается на половине установки.
Вот и хотелось бы узнать от чего все это могло произойти...
температуры в простое или под нагрузкой?
посмотрите вот тут тогда - по температурам http://www.soft.casemods.ru/section12/item19/
какая ошибка выдавалась на синем экране?
вы ставите драйвер для правильной системы? у вас тогда тоже XP SP2,была.?
сканирование антивируса вы делали?
+в старт + выполнить запустите команду :chkdsk /f/r , (и на вопрос да или нет) - нажми на да и перегрузитесь.
Или переустановить ОС, поставить родные драйвера. Тогда будет понятно в чем проблема. Скорее всего видеокарта накрылась.
Проверили на другом компьютере эту видеокарту, там то же по экрану желтые полосы... это значит, что видеокарта точно накрылась?
посмотри если нет на ней! конденсаторов вздутых......
возможно что карта уже умирает ....
