Что сгорело: процессор или мат. плата?
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Нет сигнала на мониторе. Был но пропал. Думал видеокарта перегорела, оказалось нет. Проверил блок питания, оперативу, и видеокарту. Что перегорело процессор или мат. плата? Кто знает подскажите. Материнка показывает "FF" на post индикаторе.
P.S.:видеокарта, оператива и блок питания работают отлично.
Мать звуки издает ? Если да то какие ?
Если мать не пищит, значит либо динамика нет, либо он отключен, либо матери конец.
Сними проц и оперативу и включи, если не запищит, значит точно конец
Динамик проверил, работает. Вытащил процессор и оперативу, не пищит. Потом поставил процессор он греется. Значит мать перегорела?
... биос обнулен(стерт) - (от атаки вируса), или матери конец :(
сбой драйвера при запуске ati tray tools. HELP!!!!!!!!!!!
видеокарта ATI RADEON HD 4850
В чем конкретно это отражается? Судя по вопросу только удалите драйвер, потом заново его установите.
А тестить видеокарту не зачем. Если хотите можете узнать температуру графического чипа на видюхе riva tuner
