Что такое MCP?
  • Автор темы Автор темы limonad
limonad
25 Янв 2011
Что такое MCP?
Решил проверить температуру эверестом. Вот что получилось:
Температуры:
Системная плата 45 °C (113 °F)
ЦП 49 °C (120 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 40 °C (104 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
MCP 91 °C (196 °F)
Aux 28 °C (82 °F)
Диод ГП (DispIO) 53 °C (127 °F)
Диод ГП (MemIO) 55 °C (131 °F)
WDC WD5000AADS-00S9B0 42 °C (108 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2766 RPM
Графический процессор 39%
Не могу понять, что такое MCP и нормальная ли это температура для него?
эверест частенько врёт, у меня например температура процессора -95 градусов :)
так что особо думаю волноватся незачто
посмотрите тепературы в спидфан, хотя и он бывает обманывает, там у меня неизвестная температура в 100 градусов
Высоковаты температуры... Давно от пыли чистку делали?
А MCP - это, как я полагаю, Media Communications Processor, чипсет от Nvidia с интегрированными Северным и Южным мостами. Я не знаю, какая у него должна быть нормальная температура, но из общих соображений - когда на чипе можно кофе варить, то это IMHO не дело.
Температуры на самом деле высокие?
Да, надо бы почистить и сменить пасту, год не трогал вообще.
Сконструировать правильную систему охлаждения компа - это целое искусство видимо))
Народ всем привет! Напрягает температура МСР, чем поможете???
Процессор - QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3215 MHz (16 x 201)
Видеокарта - AMD Radeon HD 6870 (1024 Мб)
Две планки Corsair по 2 Гб DDR3
Материнка - Gigabite M52LT-D3
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD K10
Стоит система охлаждения Corsair cwch50 и еще пара маленьких куллеров
    53.4 KB · Просмотры: 10,193
MCP
Подскажите, меня беспокоит тепература MCP
Microsoft WindowsXP
Profesional
версия 2002
Service Pack 2
MINSK-INFORM 2007
AMD Athlon(tm) 64 processor
3200+
2.01 ГГц, 1,00 ГБ ОЗУ.
Температура у MCP при обычной работе в интернете достигает 63, а в игре до 74-76. Подскажите что делать, а то я полный нуб в этом. :))
поставь свежую термопасту или поставь (если нет) кулер.
У Вас еще более-менее нормальный режим, а вот у топикстартера комп уже должен накрыться медным тазом.
Если МСР установлен в буке, то охлаждается он, как правило, через специальную теплопроводящую "резинку", которую нужно менять. На десктопных моделях нужно просто снять радиатор, заменить высохшую термопасту.
P.s. для кремния, рабочая температура не должна превышать 85 градусов. Далее идет процесс необратимой деградации кристалла.
Аналогичная ситуация и с моим компом. Термопасту менял, поставил вентилятор, температура упала, но зависает по-прежнему. Комп работает в нормальном режиме около часа, а дальше полный завис. Приходиться перезагружать через "резет".
Комп чистил от пыли, везде поменял термопасту.
