Что такое токопроводящий маркер?
Black_Parrot
5 Янв 2007
Что такое токопроводящий маркер? Это что, типа взял стеклотекстолит, нарисовал маркером дорожки, просверлил отверстия, припаял детали и п. плата готова? Тогда смысл делать дорожки путём вытравления х. железом? :)
есть Токо проводящий Лак, про маркер не слышал... Лак точно есть...
Я в магазине его (маркер) увидел. Так зачем он нужен?
дорожки на мягких проводникаж востанавливать.. содержит серебро...
я раньще пользовался.. (востанавливал дорожки на кассовых аппаратах, в барах часто заливают кассы пивом или джином)
но потом перешол всё же на смешанный состав.. он надёжнее...
такой маркер имеет сопротивление, и как прводник для плат не подходит.. к тому жек ниму деталь не припаяешь.. это только для сенсорных панелей (там может быть сопротивление дорожек, довольно высокое, до 10кОм)..
хорошо подходит такой маркер для востановления падушек и контактов в пултах ДУ, разной бытовой технике (ТВ, Муз.Центры, и т.д.)
Спасибо.
Нужен совет, чем лучше переразбить диск без потери данных на WinServer
Нужен совет, чем лучше переразбить диск без потери данных на WinServer 2003 64 - bit?
Нужна четкая проверенная программа для однократного (можно триальную версию) перазбития диска С на серваке
Пробовал Acronis, проставил необходимые объёмы жестких дисков, запустил, вроде все как надо - пк перезагрузился,
при загрузке ОС прошел индикатор работы Акрониса, пробежали процентики, система снова ребутнулась и....ничего не изменилось.
Power Quest Partition Magic
Кстате, наверняка будете советовать (не все конечно) Part.Magic (или как он там пишеться :) ), слышал много неочень хороших отзывов, просто ужас как нехочется в случае "косяка" переустановливать ось.
Если знаете ссылочку на проверенную прогу именно под Windows Server 2003 R2 Standart SP2 x64, ,буду бескрайне благодарен ( :) морально конечно).
также можна и эту
http://dreamprogs.net/id/3266/paragon-partition-manager-pro-9-0-recovery-cd-image-pro-9
Добавлено 02.19.2009 15:02:57:
на х64 точно идёт, да?
Не знаю сам не пробовал! Так как на 64битах ещё свой винт не разбивал.
Но если прога не не умеет работать на 64бит, то она даже не должна устанавливатся! (У меня на Висте так)
Хотя все новые проги (эта относительно новая) - работают с 64бит. архитектурой.
Меня никогда ни подводила программа Acronis Disk Director.
Только нужна программа которая работает не в операционной системе, а с CD диска.(в Dos-e)
Я пользуюсь этой программой которая есть на Hiren's Boot CD и ни когда не было проблем.
