Что такое: триггер, регистр..?
  • Автор темы Автор темы Chainik
Chainik
22 Дек 2013
Народ, помогите мне, объясните простым языком что это и как оно работает.
1 RS-триггеры
2 регистр
3 ПЗУ
4 мультивибратор
Спасибо!
1 RS-триггеры
R-reset, S-set. Устройство, имеющее два устойчивых состояния, устанавливаемое по этим двум входам.
Или D-триггер. По сигналу входа синхронизации, запоминает состояние входа D. Объединен в группу по 8 штук (байтовый регистр).
Постоянное Запоминающее Устройство. Группа регистров, имеющая общую схему управления и не имеющая возможности электрического перепрограммирования.
4 мультивибратор
Тоже, что и триггер, но не имеющее устойчивых ссостояний.
1 RS-триггеры
2 регистр
3 ПЗУ
4 мультивибратор
Спасибо!
Посоветую книгу книгу Лавреньтьев "Схемотехника электронных устройств" там все написано.
Я же написал:
...не имеющая возможности электрического перепрограммирования
Ультрафиолетовое, магнитное и пр. виды стирания - это пожалуйста.
ПЗУ может быть сделано на чем угодно (проволочки на коммутационном поле, диоды, транзисторы, мультиплексоры и т.д., но только не на регистрах.
ПЗУ это комбинаторная логика, а не последовательная, к которой относятся регистры.
Да кто это Вам такое сказал?
Судя по данным из Вики, ПЗУ может быть даже EEPROM с электрическим стиранием, хотя нам в институте обращали внимание, что это категорически невозможно.
Просто определения со временем уточняются.
И где вы прочитали, что в ПЗУ используются регистры?
Любая ЕЕPROM и флеш по своей сути являются модификацией ПЗУ с окошком для УФ. И состоит из огромной кучи полевых транзисторов с плавающим затвором. Куча этих транзисторов определяет объем ПЗУ.
Один транзистор с плавающим затвором хранит один бит. И ни каких регистров в массиве. Одни полевые транзисторы.
Просто раньше , что бы записать бит, нужно было подать большое напряжение на изолированый затвор, пробить изоляцию и зарядить изолированый затвор полевого транзистора. Тем самым транзистор оставался в состоянии "Открыт". Что бы убрать заряд с изолированного затвора, приходилось светить жестким УФ, возникал фототок и заряд стекал с изолированного затвора.
Теперь, с развитием технологий, процесс стекания зарядов с изолированных затворов получают электрическим путем, прикладывая "нужные напряжения в нужном месте". Так работают современные флеш и ЕЕРROM ПЗУ.
Но, ни о каких регистрах в которых хранятся биты информации речи не идет. Так что вы не правы. ПЗУ как была комбинаторной логикой, так и осталась.
Чего тут спорить. Если инфа сохраняется после выключения питания, значит ПЗУ. А чего там внутри, оно мне ультрафиолетово.
А разве нет?
Вот какое определение регистрам дает Wiki. Причем здесь организация ячеек и технология хранения/стирания?
ПЗУ - это тип памяти (к тому же, теперь достаточно условный) и не более того.
Не совсем...
Это энергонезависимая память. К ней и HDD, и SSD относятся. А ПЗУ - это тип запоминающего устройства.
ПЗУ и накопители, это разные классы устройств.
А разве нет?
Вот какое определение регистрам дает Wiki. Причем здесь организация ячеек и технология хранения/стирания?.
Потому, что технология хранения информации определяет тип памяти. Регистры, к примеру, относятся к ОЗУ, т.к. теряют информацию после отключения питания.
ПЗУ - это тип памяти (к тому же, теперь достаточно условный) и не более того..
Почему условный, абсолютно безусловный и четко разграниченый от другого типа памяти на регистрах и называемый ОЗУ.
Энергонезависимая память это разновидность ПЗУ. Кстати, если рассматривать HDD, то это "огромная микросхема с магнитными доменами". А SSD хранит информацию в виде зарядов на затворах транзисторов. И то и то можно смело отнести к ПЗУ.
Вы просто не учитываете вторую особенность типов памяти, которая абсолютно точно разделяет память на типы.
Первая особенность, это энергонезависимость, т.е. все без исключения устройства, сохраняющие информацию после отключения питания можно считать ПЗУ.
Вторая особенность ПЗУ это низкое быстродействие при записи по сравнению с ОЗУ, либо вообще невозможность презаписи.
Вот по этим двум основным критериям четко разделяются типы памяти.
Потому и не могут регистры хранить информацию в ПЗУ, т.к. они относятся к другому типу памяти (ОЗУ).
Повторяю основной момент спора. В ПЗУ для хранения информации регистры не используются. И у вас не получится привести ни одного примера использования регистров для хранения информации в качестве ПЗУ.
:tehnari_ru_211:
Правда что-ли?
Тогда автомобиль - это очень низко летящий самолет! :))
Еще раз дам ссылку на Вики. Читайте внимательно:
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных.
И всё!!!
Не надо приписывать к определению того, чего там нет!
Тут Вы сами себе противоречите.
Или Вы считаете накопитель SSD НЕ регистровым? ;)
А что в подразумеваете под "неизменяемыми данными"?
Вам говорят про классические признаки различия ОЗУ и ПЗУ, а вы тыкаете в нос Вики...Значит вы сами этих признаков не знаете, но
даже Вики со мной согласна, хотя там иногда и ошибки попадаются:
...В более общем смысле, энергонезависимая память — любое устройство компьютерной памяти, или его часть, сохраняющее данные вне зависимости от подачи питающего напряжения...
Жаль только, что Вики не знает про второй признак ПЗУ, видать тот, кто об этом написал до конца не понял, чем ПЗУ от ОЗУ отличается.
Ничего не противоречу. Если накопитель SSD на основе флеш, то это разновидность ПЗУ и регистров, хранящих данные там нет, а если на основе ОЗУ, да, там регистры присутствуют, но там батарейка встроена и это устройство является классическим примером ОЗУ. Как только батарейка разрядится, так информации кирдык.
По поводу HDD и огромной микросхемы на основе магнитных доменов вы зря смеетесь принцип работы у них одинаковый и доступ к информации только через спецдрайверы, что у HDD, что у микросхемы памяти на основе магнитных доменов. Разница только в том, что у HDD механически магнитные головки над доменами "пролетают", а в микросхеме над МГдоменами координатная сетка из "обмоток" записи, чтения, стирания.
Полагаю, данные, которые со временем не изменяются.
(- Орхидеи еще не зацвели... Ватсон, что бы это могло значить?
- Наверное то, что они еще не зацвели... (с))
Вам говорят про классические признаки различия ОЗУ и ПЗУ, а вы тыкаете в нос Вики...Значит вы сами этих признаков не знаете...
Боюсь, что кроме Вас, об этом никто больше не знает...
Есть еще на форуме знатоки типа Roklа?
P.s. про SSD с батарейкой вообще молчу...
