Что-то непонятное с виндой
Yamamoto
25 Мар 2009
Включил винамп, включил оперу - повседневные программы при включении компьютера.
Но сегодня выдал - играет винамп, все замирает (в винампе повторяющийся звук как будто завис). Через пару секунд отпускает. И вот эти "зависания" повторяются пару раз в минуту. До этого было все нормально. Но вчера пробовал подключить САТАвский винт, комп его не определил, вытащил винт но не выключил комп из розетки. После его отключения комп вообще не реагировал на кнопку включения. Попробовал с утра - работает. Только вот с этим зависанием. Мб конечно это не связано с подключаемым винтом, но мало ли. Стандартную операцию - переустановить, пока не могу, времени очень мало. Может кто сталкивался и знает как вылечить?
скорее всего дело в Output фильтрах. Попробуй DIrectSound смени на wave. Или проверь все настройки у Директа.
Плагины попробуй поотключать.
Ещё попробуй почистить системный блок..
Теперь про винт:
1.форматни винт.выставь его второстепенным в биосе
2.Ищи в БИОСе парметры Sata, может сам контроллер тупо невключен...
Рисковали лишиться винчестера. Для начала попробуйте сделать восстановление системы. Пуск-Все программы-Стандартные-Служебные-Восстановление системы.
