Что-то с компьютером
Статус
по ремонту не скажу - но заменить бп хотя бы для проверки - стоить....НО!!
также сгорел юсб модем аж задымился
сгорели 2 флешки
судя что замыкание было хорошее - риск "полу убитой матери" остается....
замыкание могло повредить микро элементы,или чип к примеру ( и визуально, не чего не покажет как в конденсаторах) но будет выдавать сбой в работе... - (если это эта материнка что и сейчас)
Устройте стресс тест компьютера с помощью эвереста, он сможет показать мать это или не она... НО осторожно... материнка может просто погореть, если она полуживая
а как провести тест можно поподробней
Да, убытков уже на 3БП.
Сервис>Тесть стабильности системы
я не понял, видяха интегрированная?
а процессор зачем :)) ?
в твоем случае(с замыканием всего ), материнка делает проблему и если так - то только замена...
кстати вот один из глюков :tehnari_ru_093:
успел снять перед полным зависанием :(
    150.2 KB · Просмотры: 82
артефакты, тоесть графич чип с неисправностью, а в вашем случае надо менять материнку и бп
попробуй сбросить настройки биоса
addons а на фига? :), прочитай посты с самого начала - он делал не 1 раз сброс и помогает на время только...
тут только замена.
я просто впервые здесь на форуме, чето не пролистал страницы до чествертой =)
автору, может вставить в слот видюху(обыкновенную), а интегрированную отключить в биосе. а то судя по картинке кажется что что-то с видеокартой не то..
Статус
