de_Troy`t™
- 10 Авг 2018
Что-то странное с ПК
Всем привет! Имеется очень странная проблема! Все началось с того, что очень стал тормозить и-нет (в основном при просмотре видео) и пропадать звук (штекер на звуковой системе отпадает, в телефон втыкаю - все гуд!), хотя по тестам - скорость приличная! Решил проверить датчики температур и... тут все и началось... Запуcтил AIDA64, показывает ЦП 37 градусов, а четыре ядра по 180 градусов! Термопаста и пыль все делаю раз в месяц! Думал, что что-то с датчиками! Обновил БИОС с от официалов, запустил комп - ситуация улучшилась, но... Пока "летел" торрент, температура на ядрах опять стала подниматься... Так же увидел в AIDA64 что моя планка, которая с максимальной частотой поддерживает 1333 Мгц, она работает в 667, решил поставить настройки шины в БИОСе не авто, под планку. Включил - скорость планки без изменений, хотя БИОС показывал 1333 МГц... А вот когда я начал втыкать наушники в переднюю панель, комп выключился и больше не включился! Подкинул новый БП - мертв, думал, что все - сгорела мама или проц, до этого проверил БП с замыканием зеленого контакта и земли - не запустился! На следующий день решил разобрать БП, разобрал вентилятор, очистил от старого масла, смазал новым - тестирую - БП включился - замерил все напряжения - все выдает верно 3.3, 5 и 12 вольт! Снял все с материнки оставил только проц, его кулер и подключил БП - результат ноль! Пробовал и замыкать контакты на на материнке для включения и с кнопки передней панели! Оставил блок подключенный к плате лег спать и проснулся от того, что материнка пищит, подхожу - крутит кулер ЦП. Пытался выключить замыканием контактов - не выключается, только с кнопки на БП! Выключил, собрал все на мать, подключил, включаю БП - система сразу стартует! Вышел в Windows запустил AIDA с датчиков пропал датчик ЦП показывает только ядра! Пытаюсь выключить завершением работы - все завершает, но вентиляторы продолжает крутить! Че за хрень - не понимаю! Подскажите пожалуйста направление раскопок? :tehnari_ru_837:
Материнская плата: MSI 760GM-p23(FX)
Процессор: Phenom II x4 955 3200 МГц
Оперативка: Hunix DDR3 1333 МГц
БП 500W Не самый дешевый!
Видеокарточка: Power Color Radeon HD6850 1Gb
