Что выбрать ИБП или стабилизатор?
  • Автор темы Автор темы vlas800
vlas800
5 Сен 2009
Проживаю в часном секторе, последний месяц возникла проблема, построили рядом супермаркет и начались проблемы с электропитанием. Решение проблемы по заверением властей, ожидается не рание конца года (когда магазин протянет себе отдельную линию). Значит напряжение в сети постоянно 200-205в. Вечером снижается до 180-190 и с 16.00 до 20.00 (видимо идут какие то включения нагрузок) каждый день скачки до 150-170. Вот в эти моменты комп перезагружается. Видно скачки недолговременные потому как сразу начинает грузиться снова. Таких перезагрузок может быть от 3 до 20 за это время. На третей я обычно не выдерживаю и выкл. комп. Хотел узнать что мне лучше приобрести в моей ситуации ИБП или Стабилизатор вроде такого Стабилизатор Powercom TCA-600 – Источники бесперебойного питания – Результаты поиска – Яндекс.Маркет Мощность БП компа 350Вт.
бери UPS. такая штуковина которая может тянуть пк еще 15 минут после сбоя в сети электроэнергии. думаю как раз для твоей ситуации.
хотя я брал себе стабилизатор, и не жалею.. :)
Забыл добавить есть еще Нормализаторы , какое о них будет мнение в сравнении с вышеперичислеными устройствами
Так это же и есть ИБП !?
хех)
эм как говорит гугл - нормализатор и стабилизатор одно и тоже)
тут дело в чем. стабилизатор стабилизирует напругу, то есть держит 220/50. но при отключении электроэнергии отключается.
ИБП же, позволяет прожить это отключение. в твоем случае нужен он.
стабилизатор помогает как понизить напряжение так и повысить НО при внезапном повышении напр в сети он может и так же повысить выходное напряжение что может привести к нежелательным последствиям
Бери ибп непожалеешь
стабилизатор помогает как повысить напряжение так и повысить НО при внезапном повышении напр в сети он может и так же повысить выходное напряжение что может привести к нежелательным последствиям
непонятно
при внезапном повышении напряжения в сети он также стабилизирует и на выходе имеет 220.
на то он и стабилизатор
Видимо мы говорим о разных моделях стабилизаторов я имею ввиду старинный стабилизатор что у меня стоял на черно белом телевизоре
Я тоже так думаю на то он и стабилизатор что бы стабилизировать 220 в. Но я понимаю что такое ИБП и как он работает, вопрос не в этом , дело в том что полного пропадания напруги непроисходит, а есть кратковременные просадки ( я писал в первом посте когда и как они происходят) до 150-160 в , есно БП компа в эти моменты выкл и снова вкл.
ун если полного отключения не происходит подойдет и стабилизатор. цена его 1500р.
coolzZ возможно
Да какой бы он небыл неможет стабилизатор повысить напряжение до критического значения , где тогда смысл зачем он вобще в таком случае нужен. Большей частью они и предотвращают повышеное напряжение до нормального предела. Проще понизить когда на входе большое напряж, чем из маленького сделать необходимые 220, особенно если еще и нагрузка значительная.
бери ИБП, он и стабилизирует, и после сбоя в сети может комп тянуть ещё долго
У мя тож схоже проблема тож сосед сварку делает,вот я и купил UPS OSSIMA PT-600 ,вродь работает хоршо ,теперь комп не перегзагружается и не отключается 15 мин ну ваще класс стало.А так бери Лучше UPS.
Бывает так что свет вырубится и через пару секунд опять включится в этот момент обычный стабилизатор тебе не помощьник.
