Что выбрать?
  • Автор темы Автор темы sakha-1
sakha-1
29 Янв 2011
Что выбрать?
Товарищи! подскажите, какой усилитель купить: "Амфитон 35У-202С", "Электроника 50У-017" или китайскую брямчалку? :trio:
Самому сделать,а так как скажеш? на вкус и цвет все разные.
предлагают даром, места в квартире нет,могу взять только 1
Стереоусилитель ''Амфитон 35У-202С'' является полным усилителем звуковой частоты и предназначен для высококачест-
венного усиления звуковых сигналов с линейных выходов электропроигрывателя, тюнера, двух магнитофонов или любых
других источников низкочастотного сигнала.
Технические характеристики:
Выходная мощность при 4Ом:
номинальная...........................................................2x35Вт.
максимальная долговременная, не более.......75Вт.
максимальная кратковременная, не более......160Вт.
Эффективный диапазон частот..........................20-25000Гц.
Гармонические искажения в нормальных рабочих условиях, не более.........................................................................0.04%
Габаритные размеры............................................390x82x375мм.
Масса усилителя....................................................8,5кг.
"Электроника ЭФ-017С" предназначен для высококачественного воспроизведения....
Характеристики УЗЧ:
Номинальная выходная мощность каждого канала 50 Вт. Н оминальный диапазон воспроизводимых
частот 20...25000 Гц. Коэффициент нелинейных искажений 0,1%. Уровень фона -60 дБ.
Габариты 400x120x375 мм. Вес 15 кг. Характеристики АС: Фазоинвертор с пассивным
диффузором. Номинальная мощность 35 Вт. Сопротивление 4 Ом. Диапазон воспроиз
водимых частот - 31,5...20000 Гц. Габариты одной АС -365x685x305 мм. Масса - 27 кг.
Kитайская брямчалкa
Стерео усилитель Marantz PM6004
Характеристики:
Чувствительность - 200 мВ
Входное сопротивление - 20 кОм
Регулировка баланса - есть
Регулировка тембра - есть
Диапазон регулировки тембра НЧ - 10 дБ
Диапазон регулировки тембра ВЧ - 10 дБ
Тонкомпенсация - есть
Входы - линейный x6
Выходы - наушники x1, линейный x2
Разъемы на передней панели - наушники
Разъем для подключения наушников - 6.3 мм
Разъемы для акустики - винтовые
Позолоченные разъемы - есть
Блок питания - встроенный
Потребляемая мощность - 150 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания - 0.2 Вт
Мощность фронтальных каналов - 45 Вт (8 Ом), 60 Вт (4 Ом)
Рекомендуемое сопротивление нагрузки - 4 - 16 Ом
Воспроизводимый диапазон частот - 10 - 70000 Гц (+0/-1 дБ)
Коэффициент гармоник - 0.0008 %
Отношение сигнал/шум - 85 дБ
Коэффициент демпфирования - 100
Подключение дополнительных комплектов акустики - есть
Дисплей - есть
Цветовое оформление - серебристый, черный
Размеры (ШхГхВ) - 440 x 366 x 105 мм
Вес - 7,5 кг
Выбирайте.....:bsod:
