Что за шум из БП?
  • Автор темы Автор темы ilnik
ilnik
27 Фев 2020
Что за шум из БП?
Нашёл завалявшийся блок питания от компьютера и решил "оживить" его.
И, вроде, починил. Подробности ремонта опускаю (не суть). Сейчас работает и все положеные напряжения выдаёт.
А вопрос собственно в следующем. Когда нагружаю его, то с "горячей" (высоковольтной) его части появляется странный шум. Описать его трудновато. Самая простая аналогия - шипение, как будто стравливается воздух.
Определить какая именно деталь издаёт шум не смог (достаточно плотно они скомпанованы). При визуальном осмотре, на плате, ничего особенного не происходит - не дымит, не греется и т.д. Шум услиливается с увеличением нагрузки. Подозреваю один из конденсаторов, хотя они внешне они и не "вспухшие" и никакой течки электролита не наблюдается.
Был ли шум раньше, до поломки, сказать не могу так как блок принесён давно со стороны (даже не помню, кем :tehnari_ru_203:)
Подскажите, если кто в курсе куда копать...
Вполне возможно, что шум идёт от дросселей.
Вы когда-нибудь сталкивались с таким шумом (дросселей)? Просто, шум транформаторов - обычное дело, а вот про шум дросселей в первый раз слышу... Да и звук не такой как у катушек, у них обычно похоже на "гудение".
Заменить/залить дроссели.
Два маленьких конденсатора замени. Стоят в базах силовых ключей.
Я недавно видос смотрел, там тоже проблема, правда вторичная, была. На входе чего-то свистело. Так там чел в знаниях подкованный всяко-разно БП мучил, перепаивал, переключал там все, осциллографом там много чего замерял. Ножки шима отпаивал, перемычки всякие накидывал, на лампочку и через лампочку запускал. Ничего не помогло.
А потом причину все-таки выяснил...кондерсатор керамический неполярный маленький такой желтый с маркировкой обычно 103/104 сдурел и засвистел.
А дату не посмотрел, наверное автор давно на этот форум забил, зря старался.
Нет, не забил :nizja:, регулярно мониторю - вдруг появятся новые советы и мысли.
Спасибо, друг! твоя наводка тоже мне полезна. И предыдущим отписавшимся тоже спасибо.
я сейчас, как раз, жду тестер китайский (заказал как раз из-за этой проблемы) который может измерять ёмкость и ESR конденсаторов. Чтоб не выпаивать все детали подряд слепым методом "тыка-замены".
Месяц уже идёт (уже и не знаю из-за этого долбаного коронавируса дойдёт ли вообще tehno015)
Керамические конденсаторы щупать надо, включаем БП, берем зубочистку, и касаемся каждого конденсатора на плате, при касании "виновного" звук будет меняться. Так же проделать с дросселями и трансформаторами.
Их не надо мерить. Их надо просто заменить. Два электролита, от 1,0 до 10,0 мкФ.
Проверить состояние конденсаторов лишним не будет. Вполне возможно что они рабочие. И если заменять, то в моём случае это будут б/у детали. Их состояние тоже проверить не помешает. Там выше ещё и дроссели советовали заменить. Что теперь - всё подряд выпаивать и менять?
p.s.
Правда, если тестера не дождусь придётся так и сделать ))
Спасибо. Беру метод на заметку tehno006
Он у тебя "шипит" или "посвистывает"?
Как сказал в самом начале, описать этот звук затруднительно. Но "свистит" точно не подходит. "Шипение" всё таки ближе, но тоже не то. Когда на телевизоре нет сигнала и рябь идёт - помнишь звук? Вот примерно так или как стравливание воздуха. Довольно громко когда под нагрузкой.
Сразу после ремонта стал проверять держит ли блок нагрузку по всем линиям напряжений. На 5-и вольтовую и 12-и вольтовую вешал даже галогенную лампу :)) вот тогда шум был максимальный.
Что интересно, когда подключил БП к компьютеру этот шум не постоянный и не равномерный. Минут 5 может вообще тихо работать, потом может начать шуметь но не сильно, потом увеличиться. В какой то момент может опять прекратиться. При открытом блоке слышно что шум идёт с высоковольтной части но откуда именно непонятно.
Когда создавал тему надеялся что может кто-то сталкивался именно с такой ситуацией и сразу точно скажет - "это однозначно шумит конкретно такая-то деталь". Но видать случай не распространённый, и поэтому сейчас просто слушаю разные варианты и мнение форумчан.
Смотри силовой трансформатор, тот что самый большой, но, как правило когда "разговаривает" транс, там и кондеры с ним "беседуют". Проверяй как и говорил ранее.
Блок имеет название-модель?
Да, да в моем случае автор видео так и определил неисправность. Взял палочку диэлектрическую и при работающем БП начал там все простукивать.
Такого никто никогда тебе не скажет, даже самый крутой спец. Надо делать замеры, проверять кондеры или простукивать.
Кстати в тему вспомнил, на работе у приставки DVB-T2 похожая проблема.
Когда приставка работает - все норм.
Но как только с пульта перевожу ее в режим ожидания начинает идти непрерывный свист с области БП, который распаян на основной плате внутри корпуса.
Проблема решается мной просто - выдергиваю вилку из розетки или отключаю телек, а приставка работает....и все дела
В общем, проблемка решена, пацаны.
Дождался я всё-таки своего тестера (а пока ждал на блок забил).
Первым делом прошупал палочкой, как советовали, компоненты при включённом блоке, но ничего не обнаружил. Щупал в основном в высоковольной части, (но, как оказалось этого было недостаточно)
Дальше, выпаял маленькие электролиты (которые в базе ключей) и заменил - скорее для успокоения души, т.к. их параметры, пусть и отклонялись от номинала но совсем ненамного и были вполне в пределах нормы.
А вот большие банки на входе оказались ушатанными - ёмкость просела наполовину от указанной на корпусах, хотя внешне были норм.
А теперь самое интересное...
Решив что причина определена, заменил их и собрался подключать к сети и нагрузить для теста... и тут случайно обнаружил (просто задел) слабо шатающийся маленький транзистор возле радиатора (во вторичой цепи). Перевернул плату - пайка выглядела идеально, не докопаешься, а ножки всё таки отошли под ней... Схемы на этот блок у меня нет и что это за это зверь и за что отвечает даже не заморачивался, просто пропаял контакты и всё. Сейчас блок работает с нагрузкой тише воды, даже вентилятора не слышно. Такие дела :perekur: Если бы не тупил - простучал сразу всё подряд на плате может обнаружил бы раньше.
p.s.
Кстати, что было причиной шума - высохшие электролиты или этот, плохо контачивший полупроводничок, я до сих пор не знаю
