Что за странный звук, после которого начинается глюк?
SoloWing
23 Июн 2007
Сегодня сидя в инете, я услышал какой то щелчок из системника, посче чего у меня комп страшно завис, и помог тольо ребут. Загрузка винды происходила раза в 2 дольше чем обычно. Сейчас у меня тоже иногда бывает такой щелчок, после чего у меня комп ненадолго подвисает, а потом опять все нормально.
Хелп ми плиз, добрые люди! Это знак к чему то? Или у меня просто вирь?
hdtune.com - на вкладке "здоровье" что-нибудь выделено подозрительным цветом? (ссылка на софтину)
нет, там все в норме.
Я сейчас посмотрел свойства канала IDE-1(на котором у меня стоит хард) и там у меня почему то стоит режим передачи данных PIO! А на DMA не переключается. Из за чего это может быть, и как все таки включить DMA?
Кстати, у меня комп очень сильно тормозит теперь. Даже курсор как то двигается рывками.
в BIOS мамы IDE выставить на UDMA. не думаю, что это будет проблемой
Зря ты так думал.)))
Можешь поподробней обьяснить, куда тыкаться, пожалуйста? Хотя я тыам тыкался везде, и что то ничего похожего не нашел :(
Вобщем исправил я эту байду. Щастью нет предела :D
Думаю, этот метод, который я вычитал на другом форуме, ком то поможет-
Rackot написал(а):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Внутри этой ветки находится 4 папки.
0000 - отвечает за сам контролёр.
0001 - отвечает за Secondary IDE Chanell.
0002 - отвечает за Primary IDE Chanell.
Выбираем папку которая отвечает за нужный нам канал и заходим в неё. Каждому из установленных устройств, соответствуют по два ключа, определяющие в каком максимальном режиме разрешается работать.
MasteDeviceTimingModeAllowed
SlaveDeviceTimingModeAllowed
или если режимы выбирались вручную,
UserMasteDeviceTimingModeAllowed
UserSlaveDeviceTimingModeAllowed
Master и Slave устройства, установленные на контролёре, и MasterDeviceTimingMode и SlaveDeviceTimingMode, которые определяют в каком режиме реально работают Slave и Master устройства.
Для того чтобы разрешить использовать устройство в UDMA режиме, MasterDeviceTimingModeAllowed (или Slave..., зависит от того к чему диск подключен) должно иметь значение 0хffffffff.
Если оно будет 0х0000001f, то устройство сможет работать только в PIO режиме.
Убедившись что этот ключ стоит правильно, выставляем MasterDeviceTimingMode, определяя в каком режиме должен работать
привод. Возможны следующие варианты (цифры в HEX): 0x10010 режим UDMA Mode 5 (ATA100). 0x8010 режим UDMA Mode 4 (ATA66). 0x2010 режимы UDMA Mode 2 (ATA33). 0x0410 режим Multi-Word DMA Mode 2 и PIO 4.
Кроме этого, UDMA Mode 4 можно включить 0xffff, а UDMA Mode 5 - 0xfffff.
Выставляй нужное, и перезагружайся, диск должен перейти в требуемый режим.
Это Виста у тебя?
Нет, ХРюша...
Вобщем в чем был трабл-
У меня отошел SATA шлейф, после чего режим передачи данных с DMA переключился на PIO.(где то читал, что такой сборос режима возмжен из-за горячего подключения/отключеня харда-вот у меня SATA отошел, и как бы произошло горячее отклюение). А нашел я это после того, как все сделал в реестре, а после этого опять услышал щелчки(такие же щелчки хард издает, прои подаче/отключении питания), и после них комп висел несколько секунд, но DMA на PIO не переключался. После этого окрываю кррышку системника, смотрю, а щлейф то к харду почти не присоединен. Воткнул его поконкретнее, и все-со вчерашнего дня больше таких глюков не повторялось. ))
XP не открывает диск С
В общем попала такая ошибка при загрузке хп lsass.exe комп пытался грузить винду после всплывала ошибка жмем ок и висим,в безопасном режиме тож самое...Далее загрузил LIVE CD погонял антивирусаим,викторией,диск целый,вирусы удалены,соотв винда на той же стадии,пытаюсь востановить через установочный диск,0 эмоций,пишу поверх заранее выудив докум и сетинг,устанавливаю запускаю,открываю диск С и ..флаг мне в руки,непускает и вылетает маленткое окошко ошибки без надписей не несущая абсолютно никакой инфы,через тотал командер все видит....Кто подскажет как исправить???
ПС надо сохранить проги на диске С!!!
Попробуйте:
пуск-выполнить-c:\
Спасибо так открывает,а как мне сделать так что бы и простым щелчком по диску открывал?
Очень похоже на работу виря авторана.
От этого к сожалению легче не становится...(((Но когда проходился антивирем такого вируса не попалось...
Спасибо это помогло!Осталась одна проблеиа,вернее 2 проблемы-все запускается кроме самых важных 2ух программ,пишет- исключение неизвестное программное исключение далее цифры в скобках и в приложениях по адресу далее цифры буквы(ссори за совсем ламерское обьяснение ели нуна напишу)))
Если не затруднит, то напишите. Может быть найдем решение.
OK! Обе проги для работы с инетом,с базами данных и тп,что то по товару,значит так вот что пишет первая прога при запуске "исключение неизвестное программное исключение (0x0eedfade)в приложении по адресу 0x 7c812aeb" после чего жмем ок и выпадает это окно Application Error "Exceeption E0leSysError in module "название проги".exe at 00065DB5 класс незарегистрированн" и вторая прога "Приложение не удалось запустить поскольку Vcl40.bpl не был найден повторная установка может исправить эту проблему"-причем это последнее даже в дистрибутиве проги(она в открытом виде лежит на другом диске)пишет ту же хренотень!!!Буду премного благодарен если кто то поможет с этим.П.С. комп все это время не подключен к интернету.
..."исключение неизвестное программное исключение (0x0eedfade)в приложении по адресу 0x 7c812aeb" после чего жмем ок и выпадает это окно Application Error "Exceeption E0leSysError in module "название проги".exe at 00065DB5 класс незарегистрированн" и вторая прога "Приложение не удалось запустить поскольку Vcl40.bpl не был найден повторная установка может исправить эту проблему"-причем это последнее даже в дистрибутиве проги(она в открытом виде лежит на другом диске)пишет ту же хр...
По всей видимости это вирус повредил .exe файлы и записи в реестре этих программ, причем и установщик из дистрибутива тоже. Рецепт - сносить, чистить и устанавливать заново из не зараженных источников.
