Что за трансформатор?
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Есть три советских трансформатора, без надписей, без нечего! Все обмотки намотаны проводом больше 1,5мм! Как узнать сколько ватт данный транс вытянет?? Попозже выложу фотки!
Откуда известно, что они советские? :)
http://www.tehnari.ru/f117/t74227/#post741014
Если он не сварочный, то сетевая обмотка не может быть таким проводом намотана :)
Вот фотки!
    26.6 KB · Просмотры: 172
    23.2 KB · Просмотры: 144
    15.6 KB · Просмотры: 126
    21.2 KB · Просмотры: 117
    18.7 KB · Просмотры: 117
    20.9 KB · Просмотры: 106
    17.3 KB · Просмотры: 163
Это не заводская намотка, поэтому только вручную определять параметры...
Мне важна не намотка, а железо на котором намотан данный транс, т. к. я собираюсь намотать сам транс с питанием 220В 50Гц и с выходом 2*25В 4А! Можно ли это железо использовать для тамотки транса который мне нужен????tehno036
Вам нужно 2х25 Вх 4А ~ 200 ватт выходной мощности. ТС-180 имеет сечение 9 кв.см, у вас железо должно быть не меньше, а с учётом КПД даже больше, хотя это зависит от года выпуска, характеристики железа с тех пор улучшались...
А как сечение посчитать?? Транс вообще из сетевого стабилизатора годов 80-х.
Измерять ширину и толщину бруска учат в школе, во всяком случае в советской учили... Считать площадь получившегося прямоугольника - тоже ;)
Видите ли!! Там железо овальной формы!
Посчитал! Получилось 4 см. кв. Этого мало, да??
Сечение провода обмотки вы можете посчитать, а назвать его форму не сможет ни один геометр ;)
Подсказка: при разборке вы видите сразу два сечения активного железа, измеряйте хоть левое, хоть правое. Для Ш-образного железа считается площадь среднего окна, и там другие формулы.
Тоже мало, ищите что-нибудь ещё...
Не больше сотни ватт.Старые ламповые телевизоры - наше всё!
А в телевизоре 96-го года не знаете импульсник или транс стоит???? Надо старые телики искать!!
