Что за транзистор?
  • Автор темы Автор темы y4enuk
y4enuk
31 Авг 2011
Что за транзистор?
Нашел транзистор на нем написанно 7rf7 вроде! что это такое???
Дай фото хотя бы.
вот не пойму точно какой
    45.5 KB · Просмотры: 414
спасибо! они подойдут на данную схему???
    14.5 KB · Просмотры: 15,394
Схема цветомузыки:
    20.5 KB · Просмотры: 15,512
Здравствуйте, прошу прощения за некропостинг =) Попытался собрать приведенную выше схему, использовал только один канал, и один для начала светодиод 3в, в качестве источника питания батарейка 2032 на 3 в, транзистор кт315и, конденсатор 2.2. мкф. Возникла следующая проблема, светодиод мерцает но очень блекло, попытался использовать 5в питания но результат тот же, так же блекло, можете подсказать в чем проблема?
Заранее благодарен.
Входной сигнал маленькой амплитуды...
Скажите пожалуйста как максимально просто собрать предуселитель? Может быть использовать другой транзистор? Или как то иначе решить эту проблему, я очень плохо в этих вопросах разбираюсь и сложную схему реализовать вряд ли смогу. Спасибо заранее.
Усéливать что будете?
Прошу прощения )
Усиливать, я так понимаю, нужно входящий сигнал, так чтобы его было достаточно для открытия транзистора, светодиод ведь по этому слабо мерцает? tehno015
Вот я и спрашиваю, что это за "входящий сигнал", откуда он берётся, какого он уровня...
И смещение на транзисторы не мешало бы подать.
Подскажите это КТ 315? И что обозначает маркировка на данных транзисторах?
    19 KB · Просмотры: 850
Нет, не все, первый, например, КТ361Д.
Самое простое, это прозвонить транзисторы.
По расположению буквы
