Что за транзистор?
Помогать вот после таких выражений желание пропадает - серьезно. ТС, эмоции попридержи. Говорят помогает в общении. В таких корпусах (повторю) делают транзисторы биполярные средней и высокой мощности и составные транзисторы.
Значится так. Смотри на плату и место, в котором он стоял. Там должны быть подписаны выводы (база, коллектор, эмиттер). В какой последовательности они там идут напиши, и как (выводы и полярность) было подведено питание. Маркировку транзистора, если термопаста не дает результат, - уже не определишь. Можно только узнать переход транзистора.
Ну и момент такой. Что тебе дало бы маркировка транзистора, если восстановлению аппарат уже не подлежит?
Если сомнения еще одолевают, что транзистор по корпусу определить нельзя - смотри справочник сокращенный и смотри их корпуса: с десяток как минимум найдется одинаковых с лица. Это к тому, что брось ты затею с определением его. Только нервы испортишь. Вот справочник справочные данные по радиоэлементам
дело интереса! что сделать с аппаратам я решил! Мне просто до жуткого интереса хочется знать что за транзистор!
Ну правильно! Тебе делать нечего, пытаешься ради жуткого интереса что то выяснить, а за чем не понятно! Тебе хочется знать, что это за транзистор? Отвечаю : а хрен его знает! Такой ответ тебя устроит? Здесь форум технически заинтересованных людей, а не форум ЭКСТРАСЕНСОВ!
дело не в аппарате! дело интереса! что сделать с аппаратам я решил! Мне просто до жуткого интереса хочется знать что за транзистор! технари тут собрались или нет??
Технари, технари... Скоро сами в этом убедитесь. ;)
Охота пуще неволи!
Если так, тогда делать нечего. Приступим...
По печатной плате Вам нужно восстановить принципиальную схему. На ней указать номиналы деталей, которые можно померить или прочитать. В качестве полупроводников, названия которых нечитаемы и прозвонить невозможно, рисуем их графическое обозначение без указания проводимости и эмиттеров/коллекторов.
Результат выкладывайте в тему, будем думать.
Охота пуще неволи!
соглашаюсь с Нколаем. Но к его перечисленному запрашиваю так же допустимую нагрузку на устройство, нагрузку, при которой он пришел в негодность, срок работы и режимы его эксплуатации на протяжении всего времени пользования - это поможет выяснить технические возможности оконечных каскадов устройства с целью определения режима его работы и параметров устройства, которое служило для него в качестве драйвера.
Теперь еще один вопрос к ТС: смотри сообщение мое и сообщение Николая, цитату которого я здесь вставил. Обменяем ответ на вопрос "Что за транзистор", когда ответите на запрашиваемую информацию. Дальнейшие ответы без указанной информации считаю бессмысленными догадками:)
...что за транзистор...
...Дальнейшие ответы без указанной информации считаю бессмысленными догадками...
Транзистор обратной проводимости(90%),напряжение коллектор -эмиттер выбирается равным питанию всей схемы или выше ,тип корпуса видно из рисунка....
Антон, а какой смысл вторую тему открывать? Только форум засоряешь.
Транзистор этот китайский нонейм. На маркировку денег не тратят. скорее всего полевик, судя по диодикам и размерам драйвера.
И вообще он тебе не нужен, драйверы для него все равно сгорели.
В прошлой теме тебе уже предлагалось взять обычный усилитель напряжения и поставить стандартный выход на двух парах 5200.
Всех благодарю за помощь! За мои погрешности прошу прощения! на форуме как вы заметили не давно! Будем изучать и исправляться! :grabli:
дерзай. Здесь помогут всегда при наличии направленной информации. За облачное инфо - и ответы облачные, как сам заметил:)
