Что значит двухядерный процессор
  • Автор темы Автор темы Inferno
Inferno
5 Фев 2007
Недавно взял себе маму под двух ядерный процессор и сам проц тоже двухядерный, говорят что под это дело ещё и операционку надо ставить правда это или нет?
Нет, на обычной хр всё пашет прекрасно.
Ну вообще-то двухядерные процы сделаны на 64-х битной архитектуре. И лучше под них ставить либо XP-64, либо Vista-64. Минус в том, что под архитектуру х64 все еще мало софта сделано. Вообщем пока можно и обычные версии ХР и Виста юзать.
Много новых процессоров сделаны на 64-х битной архитектуре.
и не обязательно многоядерных :)
и все отлично пашет на 32 битной хп :)
Надо чтоб стояло два модуля оперативы (двух потокавая (вроде так называется)).
В XP херачиш Cttl-Alt-Delet если в "быстродействии" два проца то непарся, если один ставь сервис пак 2 XP
Vista с Xp в казаки
Привет всем. Нужна помощь. Хочу поиграть между двумя компами, на одном(ноутбук) стоит виста , подключен к роутеру через вайфай, другой комп (настольный) на нем хп , подключен через езернет. Когда создаю через TCP/IP , ноутбук видит большой комп, но кгда жму соединиться - просто ничего не происходит. Помогите! Очень хочется поиграть.
Казаки- Снова Война. Подключать пробовал и напрямую по езернет- вообще не находили друг друга.
настроил все что смог, но только при игре в казаки у меня нотбук если создает не видит настольный комп сервер. Если подключается нотбук к настольному, то просто грузится и ничего не происходит . Помогите!!!!
Компы друг друга ваще видят или только в Казаках не видят? Попробуй файрбол и брандмауэр отключить.
они друг друга видят, но к одному поченму то пишет доступа нету, пробовал все отключать нифига(
Заходи в висте в центр управления сетями и общим доступом. Там убери общий доступ с парольной защитой. Включаешь обнаружение. Общие папки если хочешь. Брандмауэр отрубаешь и файрвол или антивир блокирующий. Вроде всё. Сетевые папки в висте расшариваются труднее. Надо найти и зайти в разрешения и дать полный контроль всем над папкой, тогда получится как в ХР.
повысил тебе репутация т.к. единственный кто откликнулся)
извини за нубский вопрос, с вистой только недавно познакомился, как мне снять пароль( у меня стоит (требует пароль) ).
Добавлено 01.11.2009 10:01:43:
я отменил пароль, но подключится к компу не получается , с хп я пробую зайти и пишет ошибку . что имена совпадают , изменить и отстутствует общ.доступ , как раньше.
IP надеюсь 1 и 2. Маску посмотри совподают ли? Висту сноси гемморой один.
Сходи на сисадминовские форумы там всяко ответять.
можешь помочь мне по асе?
Если поставлю хп точно проблем не будет?
ИП стоит автоматом
