Что значит мой тест винчестера?
ww01031977
22 Янв 2008
Винчестер стоял на моем компе. Слышу- периодически отключается. купил новый, переписал инфу. теперь думаю, можно ли его ставить кому то, или нет.
  • test.zip
    test.zip
    10 KB · Просмотры: 22
выложите пожалуйста в чем-нибудь более удобном, не пользуюсь офисом, тем более 2010). можно просто скриншот
вот скриншот
    101.2 KB · Просмотры: 126
все в порядке судя по тесту, тревожных значений нигде не было.
проверьте в настройках электропитания операционной системы, возможно установлен режим энергосбережения и система сама отключает диски в случае бездействия.
при включении компа он то включается то выключается. и винда долго грузится изза него.
Проверь шлейфы идущие к диску и провода питания.
на тех самых кабелях подключал много винчестеров, а запускается с перерывами только этот.
чем еще можно протестировать?
постарайтесь определить закономерность прерывистой работы жесткого диска, можно последить какое-то время за напряжением и поведением харда. если у вас заниженное напряжение (меньше 11,8 вольт на линии питания) и во время загрузки процессора напряжение еще больше падает, то, возможно, у вас недостаточной мощности блок питания или он не держит номинальную нагрузку (заявленная производителем мощность завышена).
