Что значит открыть порты?
zabeganie
5 Ноя 2009
Что значит открыть порты? Порты - это же разъёмы, как это их открыть?
Вы про что вообще? Наврное это обозначает включить их если они выключены, или разблокировать.
Вы наверно про настройку ФАйрвола??
Влад он наверно про интернет:tehnari_ru_889:
Упс!Сори что два сообщения за минуту забыл дать правку!
zabeganie скажите в чём проблема ошибку такую выдаёт если да то сделайте скриншот монитора
Поставил программу мюторрент, но не качется ничего в ней. Точнее сам торрент файл скачивается, но при его запуске загрузка не идёт (0%). При этом показывает кол-во пиров и сидов. Качаю сами торренты с тфайла. Пытался так же с 10 файлами, бесполезно. Наверное, проблема в том у меня, что использую инет через прокси-сервер? ЧТО МНЕ НАДО СДЕЛАТЬ,КАКИЕ НАСТРОЙКИ? ПРОГРАММА СТОИТ VPN. Что за порты вэтом случак мне надо открыть, кто знает?
если через прокси то помойму надо к провайдеру оброщаться. чтобы он там у себя что-то открыл.
вот нашёл. на авторство не претендую!!!
Если вы выходите в Интернет через прокси сервер или фаервол (брандмауер) и у вас не скачивается, то в настройках торрент-клиента нужно вписать IP адрес и порт прокси или разрешить порты, которые использует клиент в фаерволе.
В uTorrent это делается так: в менюНастройки -> Конфигурация -> Соединения, поле "Прокси-сервер".
В брандмауер windows на вашем компьютере, чтобы открыть порты, нужно выпольнить следующее:*Пуск -> Панель управления -> Центр безопасности ->находитеБрандмауэри заходите в его настройки, в нем в закладкеИсключениядобавляете программу торрент клиент.
Примечание: Попробуйте выше написанное, но это не обязательно должно сработать, проблема может быть не в этом. Также прокси или внешний брандмауер может блокировать торрент порты, и в этом случае Вы не сможете это обойти без помощи их администратора.
Также, у кого точно заблокированы порты, можно сделать следущее:
в менюНастройки -> Конфигурация -> BitTorrent, внизу окна под надписью "Шифрование протокола" выставить значение "Принудительно".* Затем перезапустите торент клиент
