Что значит жёсткий диск без бэдов?
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Подскажите, что значит жёсткий диск без бэдов?
Это значит что на нём нет бэд файлов, тоесть попорченных секторов.
значит что работает стабильно
А это точно, а то я подумал может там чего не хватает?
Ну так Bad файлов и не хватает:D
Так Bad файлы нужны или нет, объясните толком!
Бед не файл а область, на которую винт не может записать или считать информацию, они появляются в процессе использования, их не должно быть
Всё понял!
Попутный вопрос, завтра собираюсь покупать бэушный жёсткий диск, он будет вставлен в компьютер, подскажите на что следует обратить внимание в первую очередь и какие причины могут быть не выявлены в первые пару минут проверки?
Фирма Seagate Barracuda 7200.10 разъём IDE, объём 500GB
ну желательно его прогнать спец программной на обнаружение тех же сбойных секторов, а так, ну послушать как ведет себя при загрузке, не стучит не шумит сильно когда данные большие перекидывает.
А что в 11 серии кошмарного?
Они погорельцы все:D Главное отформать сразу из под доса, или проверь с лайв СД, а то мало-ли какая там зараза сидит!
точнее платы-погорельцы
Вот что выяснилась, на нём не будет виндуса, клиент предлагает проверить викторией из под доса, а возможно при такой проверки что потом на него будет не установить виндуса?
нет, такого не будет
Че не поставить, все мона буит поставить, и виндуса и линукса и дос.
Хех, о5 ты меня опередил)))
Да вот как-то была у меня проблемка с установкой виндуса, не копировались файлы и выяснилось что жёсткий диск не исправен!
А как дополнительный он работал!
ну может загрузочная область была повреждена.
а в чем была неисправность диска?
может просто такая винда попалась.
Сталкивался и не раз с ситуацией невозможности установить ОС на винчестер, прошедший все тесты. Не скажу, что это частая ситуация, но исключить ее нельзя. Советую попросить сделать на него установку ОС в вашем присутствии. Это даже быстрее, чем проверить диск Victoria.
