Cистемная ошибка, зависания во время загрузки Win XP
Another13
1 Фев 2007
У меня проблема с компом.Раньше он работал нормально а сейчас он то вклбчается, то нет. Если включется то работает пять минут и зависает, а если запустить игру появляется синий экран с какой то ошибкой связанной то ли с биосом, то ли с хард диском. Если зависает во время загрузки, то либо во время того когда на экране эмблема матери или чуть позже и пишет, что есть системная ошибка, иногда зависает во время загрузки хр.
Система хр sp2
мать асус p4p800se
ami bios 2.71
видюха джифорс 6800
Если проблема с хардом, то не зависает, подвисает в момент опредиления устройств, с биосом быть ничего не может, Есть такой вирус который оставляет на харде 1kb свободного места, но от этого тоже не виснет, просто ну очень медленно работает. Я писал тебе уже что посмотреть и делать. Попробуй и напиши результат.
Потести Хард на другом компе.Возьми БП и поставь на свою машину, посмотри.А какой у тебя БП?Может перегреваться комплектующие.Проверь температуру матреи, процессора, видеокарты, и винчестера.
Утопил комп
Проблема такая, затопило комнату, с верху отопление прорвало. Системник спас, моитор еще сохнит. А вот с принтером досада. Эпсон лх-300, в нес все залило с побелкой. Разобрал вымыл всю механику смазал, все ок. Во с платами че делать хз, между всемии можкими забилась побелка я не могу ее выдрать от туда. Может и не стои, высушить хорошо и все? Проводит ли побелка ток, и не плвлияяет ли она на микрасхемы?
Побелку можно было бы не удалять, с экономить на чернилах. Шутка. Сухая побелка ток не проводит. Это я тебе как металлург говорю, а схемы можно ещё с помощью фена просушить.;)
Я просцшил феном (промышленным). Только вот один радиатор нагрел сильно, терь еще и за это переживаю. Прегрел до того, что не мог рукой дотронуться. А под ним микросхема.
Я думаю градусов 90 выдержит -включите -посмотрите
Существует небольшой риск сдуть промышленным феном SMD-элементы на плате(если они есть).Если все впорядке,
значит повезло:)
все ппашет. И даже свист с монитора пропал его тоже утопило )
