Citrix + Win 2003 TS
  • Автор темы Автор темы kowa
kowa
15 Мар 2007
Стоит терминальный сервер по управление Win 2003 TS ну и соответственно 14 машинок терминальных, которые туда заходят.. имеется цитрикс, но стоит в другом месте и по другому адресу...
трабы в следующим када я подключаюсь к серверной части цитрикса под админом он соеденяет а под обычном пользлвателем хренас два.. еси его сделать админом то тоже соединит.. подскажите что и как?
точно не скажу но попробуйте ...под админом запустить regedt32 ( клиент Citrix должен быть выгружен) найти HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing поставить полные права на этот раздел All users - Full access проверить не могу сейчас нет Citrix ,но кажется так......
ПЕРЕГРЕВ!!!! ПОМОГИТЕ!!! ПРОЦЕССОР - 95 градусов!!!
Ребята, что делать? Помогите! Процессор нагреваеться до 95 за цельсием, кулер работает!
Уменя ноут Асус F3Ke
Ноутбук на гарантии? Отверсти для выхода воздуха не забиты пылью?
В спокойном режиме столько температура? чем ее измеряли кстати?
Измерял Сандрой и другими прогами - цифра - 95-94, комп не гружу ничем, только инет и все! Разбирал, кулер немного в пыли, но я не спец по железу((( что делать?
Добавлено 02.01.2009 00:02:29:
Гарантия есть, но талона нет( такчто, почти без гарантии(( ему только год и пару месяцев. В спокойном состоянии начинает догонять до 70 на 5-10 минуте работы!
Раз вскрывали то гарантии уже не видать все равно...так что
Думаю придеться чистить кулер, или даже снимать (если это возможно). возможно термопаста "испарилась" или кулер не плотно прилегает к процу.
everest -ом проверяли температуру?
Компьютер как нибудь дает знать о перегреве? сообщения об ошибках например?
Неа! Никаких ошибок, никаких знаков о перегреве, работает, как лошадь, но корпус треснул от перегрева!
А где Эверест взять? :)
Добавлено 02.01.2009 00:02:34:
В принципе я вскрил аккуратно, думаю, не заметят ))))
в моей подписи ссылка
Можно вкратце, как им пользоваться? Плыз! Я не спец, как это заметно )))
Треснул от перегрева? скорее бы расплавиться должен....
Открываешь его и слева панелька сведения о системе нажимаете и справа будет отоброжаться инфо
Но пока не расплавился.... это же только проца тепмература, хотя корпус ооочень горячий, яйца мона жарить ))) В чем может быть еще проблема?
Добавлено 02.01.2009 00:02:02:
Не вижу, где температура((((
Случайно не ударяли ноут?
Перегрев связан обычно только непосредственно с работой кулера - либо неплотно прилегает, либо плохо крутиться....
Проверьте еще на вирусы ноут. (глупо конечно)
По нажимайте все вкладки слева начиная сверху справа ищите температуру.... сам точно не помню как называется и возможности глянуть нет к сожалению
На счет трещины - не ударял - 100 пудов, она появилась и начала рости!!!! Вирусы проверял - нет! Кулер гудит, воздух выходит - горячий-горячий! ((( Что еще может быть ума не приложу
кстати это точно процессор? не путаете GPU и CPU ?
Проверьте программой gpu-z и cpu-z.
Просто GPU - это графический процессор, те температура видеокарты.
CPU - температура процессора.
