- 29 Мар 2009
Как-то просматривая фотоконкурс на casemods.ru пришла мысль собрать из старого винта часы... Позже оказалось что это не моя идея и такие часы уже есть.. ну да ладно, от этого стремления к их созданию не уменьшилось.
Взял я винт, разобрал его до мельчайших деталей... т.к. думал что хватит лишь просверлить дырку в шпинделе, то двигатель разобрал до атомов... я не хотел так жестко, но он не разбирался!!! В общем при помощи молота и зубила я его разобрал таки... Оказалось, что длины стержней стрелок не хватит... думал как удлинять и даже спросил на форуме, но получил опровержение этой теории и , что там надо только вырезать квадрат и вставить механизм...
Выпилил, а вернее высверлил, что не сверлилось было сломано молотом)))
потом подровнял ножовкой по металлу и напильником.
Там на фотках виден часовой механизм и остатки корпуса часов... как видно делал из обычного китайского будильника за 60 рублей)))
Короче когда уже все выровнял вклеил туды механизм, при том так, чтоб блин, лежа на этом механизме в приклеенном состоянии, мог спокойно одеть на себя головку и снять ее... короче на той же высоте, где должен был быть на шпинделе... вот так - по-русски)) Далее долго думал - как бы замутить так, чтоб на шпиндель было похоже... сначала долго и мучительно отпиливал кусок от шпинделя, чтоб потом его наклеить сверху - типа так и должно быть... но он, падла, оказался очень высоким, попытки снять несколько мм не увенчались успехом - внутри были подшипники... - ШХ15 - если кто не знает (А не знает 95% форумчан
)в общем эта сталь называется "Нефиг тут напильником юлозить - иди к токарному станку", но увы, дома в кладовой токарного не оказалось))) Долго и опять таки мучительно выбивал эти подшипники - один вышел нормально, другой частично - то есть внешняя оболочка осталась там... напильник не помогал... решил на наждаке подпилить - наждачек портативный, малооборотистый и долгий на разгон... + круг стоит какой-то очень мягкий - ничего не делает, только шумит и вибрирует. Потом были попытки распилить до нужной толщины ножовкой по металлу по кругу, что я почти сделал, как догадался вставить в дырку огромный напильник и как зафигачить по нему молотом... все успешно вылетело... все-таки русские способы самые действенные) Может несколько варварские... Да что тупить - Русские от Варваров пошли! (Это народность такая. Славяне короче) Далее я отпилил ненужную часть... Маловато отпилил. Тут подошёл отец и сказал, чтоб я не маялся х.... ну сами понимаете чем, посоветовал он мне найти шайбу нужной толщины, длины, ширины, высоты, объёма и т.п короче) Что я сделал за 5 секунд в его "волшебном ящике" со всякими винтиками и шпунтиками. Обработал напильничком, шкуркой, всякой дрянью, чтоб блестела... что не очень удалось, но да ладно. потом приклеил к ней эту фигню... х.з. как она зовется... короче такая фигня, что прикручивается обычно сверху), тем самым создав иллюзию присутствия шпинделя. потом приклеил это к блину, вырезал стрелки, как умел
и нафигачил их на механизм... вот теперь тая байда стоит у меня на столе.
Только циферки надо сделать, а то не понятно сколько время... сидишь ещё и высчитываешь....
Вот... жду коментов о моем ТВАР(Ь)ении
