Codegen 300X выбивает с нагрузкой
ruslan_moro
20 Окт 2011
Здавствуйте, есть старенький БП Codegen 300X оддал товаришь, с ним нехочет работать даже Слабый ПК которому в районе 5 лет, при старте материнки БП вырубаеться, на сколько я понимаю ето или защита от перегрузки срабатывает или БП с годами просел в мощьности... с виду вздутых кондеров нету, замерял напряжение:
по линии 12В выдает - 11.6В;
по линии 5В-мультиметр показует 4.9...
Что подскажете ? можно както реанимировать ?
по линии 12В выдает - 11.6В; по линии 5В-мультиметр показует 4.9...
значит запускается.... проверь силовые транзисторы и диоды на радиаторах
ЗЫ
емкости могут вздуться снизу или просто повысыхать
ЗЫ
К сожалению не знаю как ето сделать, но мультиметр есть.. неподскажешь как мультиметром прозвонить транзисторы и доиды ? и как електролиты на пересыхание можно както проверить ? Спасибо.
для проверки емкости нужен спец-прибор, так что проще просто заменить....
диоды и транзисторы желательно выпаять и проверить на кз/пробой в соответствии с даташитом
Кондера все менять или 2 больших только что возле диодов находяться ?
В данном случае, проще будет заменить
