Convert GPT. Установка Windows 7
otto2012
25 Фев 2011
какой командой отформатировать один раздел и установить на него винду, команды которые написаны ниже удаляют все диски.
подкорректируйте код
2. В окне выбора раздела для установки удалите все разделы и выберите для установки неразмеченное пространство.
3. Если установка снова не пойдет, нажмите Shift + F10, выполните
Код:
diskpart
sel dis 0
clean
convert gpt
exit
exit
4. В окне выбора разделов нажмите кнопку "Обновить" и снова выберите неразмеченное пространство.
спасибо заранее!!!
Нет такой команды. Разметка диска GPT или MBR, это разметка всего диска, а не отдельных разделов. Будьте внимательны, если выпоните приведёные вами команды, то потеряете всю информацию с диска, т.е. сначала нужно перенести информацию на другие носители, а затем конвертировать диск в GPT.
P.S. Что хотите сделать неизвестно, поэтому возможно вам и не нужно конвертировать диск в GPT.
Как преобразовать MBR в GPT без потери данных или как произвести конвертацию ноутбука с БИОСом UEFI из MBR в GPT и чтобы операционная система Windows 8.1 осталась работоспособнойКак преобразовать MBR в GPT без потери данных или как произвести конвертацию ноутбука с БИОСом UEFI из MBR в GPT и чтобы операционная система Windows 8.1 осталась работоспособной
Вам для какой цели потребовалось преобразовать диск в GPT? Винда не устанавливается? :)
верно, пишет что-то типа невозможно установить потому что диск мбр что типа того!
У вас видимо материнка с UEFI-BIOS и вы неправильно загружаетесь с установочного носителя. Вам нужно загружатся в режиме Legacy (на разных материнках может называться по-разному). Почитайте мануал к вашей материнке или поищите в интернете, как на вашей материнке загрузиться в Legacy.
А когда конвертируете из MBR в GPT, тогда при установке напишет, что невозможно установить, так как диск имеет разметку GPT.
Во вкладке Настройка биос выбрать пункт "Фильтр опции загрузки"(Boot Mode Selection), выбрать пункт "Только прежняя версия" (Legacy Only), сохранить изменения. Перезагрузка - установка ОС.
P.S. разметка диска GPT нужна только в том случае, если на физическом диске более четырех основных разделов. Если менее четырех основных разделов, то ничего конвертировать не нужно.
