Corsair Force 3 SSD: "BOOTMGR is missing"
  • Автор темы Автор темы malor
malor
2 Апр 2011
BOOTMGR is missing
Press CTRL+ALT+DELETE to restart
Виноват ли SSD диск в появлении этой надписи на POST-экране?
Месяц назад подобная кажется надпись была. Тогда переставляли Windows 7.
А какие-то ещё диски есть ? Или это единственный? Попробуйте Акронисом диагностику провернуть - может восстановится...
В BIOS сегодня порядок загрузки HDD выставил (их два в компе) и все стало нормально. Но почему он сбросился ..?
для начала хоть модель материнской платы озвучьте, лучше даже углубиться и написать весь конфиг.
насчет причин - самые разные. назову из наиболее распространенных:
- проблемы с сетевым питанием (скачки напряжения, высокочастотные помехи)
- севшая батарейка, питающая CMOS память (для старых материнок, на новых биос полностью построен на энергонезависимой памяти)
- не самая удачная версия прошивки биос.
- неудачное обновление прошивки биос, ошибки при обновлении
- проблемы с памятью биос
-неудачная разблокировка ядер процессора
- отказ вентилятора на кулере процессора/видео/прочих устройствах
- несовместимая версия биос (например для материнки той же модели, но другой ревизии), если очень сильно постараться, можно и таким прошить обойдя все программные защиты.
- наведенное напряжение на цепях материнской платы с перифирийных устройств (при подключении телевизора, муз аппаратуры, аналоговых модемов)
- аппаратные неисправности материнской платы
- неверные настройки биоса или неудачный оверклок - биос может автоматом восстанавливать значения по умолчанию из-за невозможности загрузки при установленных пользователем настроек.
- изменение загрузочного устройства при запуске системы при отсутствии одного из дисковых устройств.
в общем перечислять можно еще довольно долго и причину вашей проблемы так и не указать. для начала определите:
1) при каких обстоятельствах сбрасывается биос (при долгом простое в выключенном состоянии с выключенным сетевым фильтром).
2) какие настройки биоса сбрасываются, целиком в откат или только некоторые параметры
3) текст сообщения об ошибке, указано ли именно про сброс биоса или просто ошибку какого-либо устройства и предложение нажать f1.
