CPU Fan Error
  • Автор темы Автор темы Kric
Kric
28 Июл 2009
При загрузке после экрана POST с лого мамки появляется изображение и в самом низу CPU Fan Error!
После нажатие F1 загрузка идет дольше. Помогите разобраться, что это значит?
Похоже вышел из строя кулер CPU.
Куллер работает температура в норме.
значит глючит контроллер кулера, либо на мамке либо в самом кулере.
А как можно проверить контролер?
а может всего лишь в биосе настройку надо изменить. там скорее всего настроено предупреждение о маленькой скорости вращения кулера. отключите это предупреждение
airdima Не мог бы ты описать, как это можно сделать, а то я в биосе не разу не лазил.
модель матери какая? (скачаю инструкцию и там посмотрю настройки биоса и тогда напишу)
похоже на сдохший кулер, открой коробку и проверь визуально, а крутится ли он?? возможно контакт ослаб....тоже проверь....
Модель матери P5G-MX E2180
возможно не к стандартному порту для кулера процессора подключен текущий ветродув .....
А как узнать, к какому порту он подключен?
да уж. биос какой то урезанный
единственное что могу предложить в разделе power- hardware monitor переключить в disabled cpu q-fan control правда после этого кулер будет вращаться с одной скоростью
airdima Благодарю за информацию, а где биос смотрел?
биос смотреть жать кнопку DEL сначала загрузки, только сначала посмотри к какому разъему подключен кулер. у тебя над памятью два разъема 4-х (левый) и 3-х (правый) штырковый. кулер должен быть подсоединен к 4-х,
если к нему тогда иди в биос (только в нем ничего больше не меня кроме того что сказал - выход кнопкй F10)
если к 3-х тогда переставь и загружайся и смотри будет ли писать ошибку
