Creative SBS 350, система 2.1 - проваливается звук при большой громкости
  • Автор темы Автор темы Lamma
Lamma
13 Мар 2018
Добрый день.
Хотел в Creative SBS 350 добавить мп3 блютуз модуль, пока искал питание, что то замкнул на плате усилителя (Creative SBS 350), после чего звук при увеличение громкости стал проваливаться. На тихой (20-40%) нормально все.
Т.к. я только познаю радиоэлектронику у меня вопрос.
Что могло сгореть и в каком направление смотреть?
Схема работает на двух микросхемах kia6282k. Проверял напряжение на схемах, в холостом режиме на обеех микрухах одинаковые показатели, но отличается от даташита (в меньшую сторону, кроме 12 го пина, если я все правильно померила).
При добавления громкости где-то с 40% звук начинает хрюкать, становится тише, пытается как бы пробиться, похоже как будто провода на колонках плохо припаяны.
Но все соединения я проверил, все нормально.
Ещё обратил внимание, что если убрать басы, то можно громче сделать (не на Макс, но громче) и тогда провалов нет, но если ещё громче, то все, опять провал.
На 2 и 10 выводах должна быть половина напряжения питания. Если нет-под замену. Учитывая что сил может не хватить
лучше к специалисту. Удачи!
Хорошо проверю и отпишусь.
Про силы не понял.
К специалисту не хочу, цена вопроса не та (б/у 1000р стоит), мастер дороже.
Думал тут подскажут. Видел похожие посты, людям помогают.
Надо проверить не проседает ли питание по нагрузкой а не на ХХ, возможно в обрыве один из выпрямительных диодов.
На 2 и 10 выводах должна быть половина напряжения питания. Если нет-под замену. Учитывая что сил может не хватить лучше к специалисту. Удачи!
Померил на хх, итог: питание всей схемы ~10в, итак
На обеех микросхемах на 2 и 10 Пине, если мультиметр установить на замер переменного напряжения показывает 5В, а если мультиметр установить на замер постоянного напряжения, то 2.9В.
Измерил на Макс звуке (но только саб не подключен был, хотя без сателлит те же показатели)
Микросхема УВЧ:
2 пин - 1.6В, 10 пин - 1.6В;
Микросхема УНЧ:
2 пин - 1.9-2.2В,
10 пин - 1.9-2.4В (скачет)
Надеюсь все правильно я понял вас.
Если питание на ней есть,под замену. Скачивай даташит,смотри. Учись,не ленись
Даташит скачал сразу. И там написано, что показания на пинах 2 и 10 при питание 9в должно быть 4.5в, у меня при 10 я уже писал... Получается у меня две схемы под замену?
И мне не понятно почему вы говорите, что если есть питание, то под замену, вы же сами сказали, что напряжение должно быть в два раза меньше питающего, т.е оно должно быть...
Я про напряжение питания микросхемы
Да ничего. Напряжение питания микросхемы-это напряжение питания. То что с блока питания выходит. А напряжение на выходах-это напряжение на выходах. Если мерить относительно массы напряжение на выходах и нет половины напряжения питания-карачун микросхеме
Диодный мост тоже в порядке.
Ясно. Спасибо.
