Cтабилизатор СНАП-500
satalexey
22 Окт 2017
Скажите пожалуйста, есть стабилизатор СНАП-500 (2011) (для котла отопления использую). Маркировка платы DLX090818.
Первая поломка была у него сгорели транзисторы TIP41C и TIP42C, один диод IN 4007 (синим пометил на фото) и перемычка (красным).
Все заменил он поработал месяц, а счас начал подтраивать выдает то 230в то 210в, а когда тронешь легонько щьтку рукой она становиться в нужно положение и все стабилизируеться на 220в. Так может быть пол дня потом опять нужно рукой её трогать.
Спиртом и наждачкой почистил площадку трансформатора, без резудьтатов
Один раз было 246в и он сразу в защиту ушёл. Я выключил протянул щётку рукой по всех поверхности 180град. и все нормализовалось, но проблема все равно осталась, может это релюха или транзисторы TIP41C, TIP42C?
    24.4 KB · Просмотры: 1,022
Сегодня утром встал смотрю на стабе 190в, проверил тестером в розетке, 219. Включил чайник электрический думал щас будет перепад и стаб сам отрегулируеться но ничего не произшло, он не отреогировал, толкнул щетку рукой, она поерзала немного и встала на отметку 220.
    69.3 KB · Просмотры: 363
Электролиты проверьте, особенно мелкие. Вполне возможно, что и подсохли уже.
Все-таки где-то просто плохой контакт. Двигатель привода щетки что из себя представляет? Он коллекторный? Намек поняли?
Вечером проверю отпишусь, сейчас на работе просто.
С контактами вроде визуально все нормально, по поводу двигателя незнаю даже
Электролиты проверять в данном случае смысла не вижу, так как электролит, если неисправен, то это навсегда. А вот плохой контакт коллектор-щетки двигателя привода вполне реален. Ремонтируется без проблем. Удачи.
Ведь можно измерительный прибор подключить к выводам двигателя. И далее, подключая тот же чайник смотреть на изменение напряжения на двигателе и на реакцию самого двигателя. Будет ли он двигать бегунок. И тогда можно 100% локализовать неисправность - электроника барахлит или двигатель.
Хотя, исходя из вот этого -
Давайте еще я вам скажу к чьему совету прислушаться и что проверить
Я так понимаю нужно разобрать двигатель чтобы почистить щетки коллектора?
Типа того, только это не на долго.
Только китайскому инженеру придет в голову сляпать электро-механический стабилизатор на основе авторансформатора. Самые уязвимые места такой конструкции: щетки электромотора - это раз, контакт токосъемника автотрансформатора - это два. В случае резкого перепада напряжения данная конструкция бессильна - котлу отопления хана.
С незапамятных времен выпускались отечественные стабилизаторы напряжения на основе насыщенного магнитопровода. Там нет механических частей вообще, да и электроники тоже - всё выполнено на одном хитром трансформаторе, а, стало быть, ломаться нечему. Правда, греется, зараза...
И работает эта конструкция более менее эффективно только на индуктивную нагрузку соответствующей мощности.
Это да... Серьёзный недостаток.
Ладно, тогда UPS линейки SMART. Можно самый маломощный. Если использовать автомобильную АКБ, то котёл будет работать без электричества несколько суток.
Скорее всего щетки смонтированы на пластиковой крышечке. Фото можете? Коллектора и щеток..
Двигатель снял, снял крышечку там все запаено есть только два контакта для пайки провода, разобрать дальше сыкотно, похолодало сильно сегодня без котла будет холодно.
Помазал шестерни все покрутил, поставил на место, вроде работает, утром видно будет.
    39.9 KB · Просмотры: 152
Подключите на время котёл напрямую в электросеть. Толку от этой китайской фигни не сильно много.
На задней крышке электромотора есть два винта, открутите их и аккуратно, покручивая, снимите пластиковую крышку. Подозреваю, внутри Вас ждёт сюрприз.
Я на таком виде стабилизаторов менял двигатель, ставил с древних магнитол без встроенного стабилизатора. Как на фото что с отдельной платкой.
    20.6 KB · Просмотры: 222
Вон тот, что в самом низу, гораздо надёжнее будет. Но все вышеперечисленные недостатки всё равно сохранятся.
Ну я бы не сказал что мало толку, у меня перепады сильные бывают 195-235, а он держит постоянно 220+-3-4в.
Снял, ничего там нет, отгинать нужно зарубины на корпусе и вынимать серцевину?
    40.2 KB · Просмотры: 64
Коль его трудно поставить- там диаметр оськи не совпадает, а от магнитол как раз был.
Возможно- но после переделки на советский двигатель, он работал надёжней и дольше.
