- 13 Апр 2010
Cтереоусилитель на TDA8563Q
Кореш попросил меня сделать ему усилитель для 30АС. Я предложил собрать на стерео МС TDA8563Q при U-12v 2*22Вт(4ом) или 4*40Вт(2 ом) Uвх – 0,5В . Подробно описывать не буду схем на этот усилитель много и на других сайтах. Главное то, что он собирается за 20 минут. А вот с корпусом были проблемы.
Всё по порядку:
для питания я нашёл дроссель с мощным сердечником. Первичная обмотка на 150 Ом это всё что я о ней знаю. Рассчитал на него вторичную обмотку на 13 вольт. Намотал лакопроводом сечением 1,5мм2 и… о радость запитав простую 40ка ваттную 12ти вольтовую лампочку я получил падение напряжения до 12 вольт ровно. Естественно диодный мост тоже не подкачал напряжение спало до 11,9 вольт. Диоды я использовал КД210А, с теплоотводом они рассчитаны работать с 10ти амперной нагрузкой. Конденсатор на 10000 мкФ 16в. Радиатор для ИМС я рассчитывал примерно на 300 см2. Премудростей ни каких всё просто трансформатор, выпрямитель с предохранителем, усилитель. Ручка громкости сдвоенный переменный резистор на 100 кОм.
В общем первый запуск «Сереомашины» дал приятный результат того что усилитель может работать от моего трансформатора. На выходе я снимал (осциллографом) доходящее напряжение до верхней точки до 12-14 вольт и ток скачет до 1,3-1,5 ампер на канал. На сборку схемы я потратил пол дня.
Около месяца я придумывал и собирал коробочку. Стеклотекстолит! Пока я ни чего не могу придумать более эстетичного и дешевого подручного материала чем спаивание этого.
Ну и всё.
Всё по порядку:
Ну и всё.
