Cubitek выпустила корпуса Magic Cube в виде отдельных модулей
Статус
ангар_15
14 Фев 2011
Компания Cubitek представила серию корпусов Magic Cube, в которую вошли модели B210 и B211. Они сделаны из алюминия, а их отличительной чертой является модульность.
Модульность означает, что вместо одного корпуса пользователь получает три: один — для системной платы, процессора и карт расширения, второй — для накопителей типоразмера 3,5 дюйма, третий — для оптических приводов и устройства для чтения и записи карт памяти.
В основном блоке помещается системная плата типоразмера Micro-ATX, ATX или E-ATX. На передней панели есть два разъема портов USB 3.0, один — eSATA и гнезда для наушников и микрофона. Предусмотрена установка 3D-карт длиной до 310 мм и процессорных охладителей высотой до 180 мм. Вентиляцию обеспечивают четыре вентилятора. В модуле есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма.
Модуль для оптических накопителей имеет два посадочных места типоразмера 5,25 дюйма. Одно из них с помощью переходника можно задействовать под дисковод типоразмера 3,5 дюйма или картовод.
Различие между моделями Magic Cube B210 и Magic Cube B211 заключено в третьем блоке. В случае модели Magic Cube B210 предусмотрена установка до трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма и пары накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Корпус Magic Cube B211 получил модуль, способный вместить до восьми накопителей типоразмера 3,5 дюйма и два накопителя типоразмера 2,5 дюйма.
    27.7 KB · Просмотры: 90
    21.1 KB · Просмотры: 90
    15.3 KB · Просмотры: 90
    4 KB · Просмотры: 95
    6.8 KB · Просмотры: 90
    15.6 KB · Просмотры: 94
Симпотишно)
Симпатично, конечно но как-то громоздко выглядит.
Громоздко...
"Модульный" корпус от ТТ лучше гораздо в плане дизайна...
А зачем оно вообще надо, занимает больше места, куча проводов снаружи, и поидее шумнее, потому что тут каждый компонент охлаждается отдельно.
Статус
