D-Link DSL-200
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
Dimo-N
11 Сен 2009
Помогите пожалуйста как можно попасть в настройки модема D-Link DSL-200 через браузер по IP адресу??? (программа которая с ним идет на систему WinStyle не устанавливается).
В мануале модема написано что "Это устройство можетбыть настроено с помощью браузера" очень хотелось узнать как можно это осуществить???
Пробовал в лакальной сети вводить IP адрес 192.168.2.1 и 192.168.2.2 и в бразере писал и так и так, в обоих вариантах и нечего не вышло(((
Как же можно добраться до модема через IP??? (чтоб настроить его)???
В том же самом руководстве должен быть написан адрес для подключения.
Нет его там ни где, всё просмотрел!!!
Вот есть ещё такой скриншот, но здесь говорится так "типа укажите IP адрес и DNS сервер" а каким он должен быть этот IP адрес (если его самому вводить нужно???) Ещё раз говорю в мануале про это не чего не указывается!!!
Сканируйте страницу, на которой написано про браузер.
Я надесь я вас Long Cat правильно понял выложив это!?
Драйвера установлены? В нем после установки драйверов все просто делается.
Потому что надо писать либо 192.168.0.1, либо 192.168.1.1... сам точно не помню...
192.168.1.1 в адресной строке браузера
Так ведь это модем самый простейший и подключается он в USB, и на него только ставятся дрова и больше никаких настроек.
и как Вы собрались по IP на него попасть?
Да в руководстве написано... :)
Драйвер лег нормально, локальная сеть присутствует!!!
Проблема в том как его настроить??? (без родной программы)
Через IP адрес локальной сети......... У меня с USB интерфейсом USRobotics это получается!!!
В локалке IP 192.168.2.2
В браузере IP 192.168.2.1
Он заходит и все, там настройки!!!
А каков IP локальной сети прописывать или там атоматически оставить???
автоматически...
Что-то в инструкции нет возможности настройки через браузер.
автоматически...
Вообще да, но там конкретно написано что это возможно!!!
пропиши в сетевой карте настройки, в вручную, с этим шлюзом и ай-пи - и должен зайти .
Пожалуйста распишите в подробностях а,очень прошу сильно надо!!!
ну в сетевой карте - в свойствах - в tcp ip- там попробуй написать в шлюзе "192.168.1.0" к примеру, или как вариант "192.168.2.1" .
а в ай-пи "192.168.1.100" - или соответственно 192.168.2.100 если ставишь №2
вот так пробуй сделать.
Вообще при установке драйвера, с помощью родной программы на операционной системе WinStyle появляется два окошка:
Хотя я в системе как Admin ???
Пробовал запуск от имени......... безрезультатно..........
