D-Link DSL-2500U
  • Автор темы Автор темы ATEMOH
ATEMOH
9 Мар 2008
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос- год назад купил модем D-Link DSL-2500U. Модем клёвый работает без дозвона, нужна только что бы загорелся зелёным светодиод с надписью Internet, загорается он полностью через несколько секунд. И вот сама проблема после 1 года работы в один прекрасный день у меня перестал работать интернет, и при этом тот светодиод не горит. Начал звонить в отделение связи, говорят что у них всё в порядке. Установил модем как обычный каммутационный, через дозвон, работает так же. Как сделать что бы было без дозвона, помогите пожалуйста.
вы помните как вы настраивали свой модем?
Если нет то в браузере вбиваете адрес модема(192,168,1,1 например), ну и там делаете настройки(выбираете протокол , вбиваете логин , пароль и т.д) ну и в принципе все!
посматри в диспечере устройств нет ли вопросительного знака.у тебя нет соидинения меж пк и модемам.попробуй збрось настройки на завоцкии.в инструкции всё описано.иногда помогает полная переустановка системы.
Вы меня извените, но сказать честно я не могу вспомнить де это находится, а связь с модемом и компьютером у меня есть работает без проблем ток с дозвоном. Обьясните пожалуйста поподробнее, если можно.
вставь диск.на рабочем стале найди Internet Explorer нажми на него два раз он откроится.веди в поле адрес 192.168.1.1 не через запятую а через точку.и нажми энтер появится окно для вода имя и пороля.веди admin ижми ок.дальше ставиш vpi0 vci35 эти цифры 0и35 могут у тебя быть другими уточни у того кто тебе довал адрес и пороль.жми next выбераем тип соединения у меня pppover ethernet PPPoE.жми next.затем пишеш имя пользователя и пароль.жми next.затем снова next.затем save.жди мадем должен перезагрузиться.затем жми пуск.настройка.сетивые подключения.подключения по локальной сети должно стоять подключено.если зделал всё правильно должно всё работать.удачи.
WAN Setup
PVC Configuration Error
The new VPI/VCI is already in used by other WAN configuration.
Click on "Back" button to configure the new VPI/VCI.
Спасибо за ответ но вот что у меня пишет после того как я ввёл нужные мне цифры в пункты VPI/VCI и нажал Next . Я уверен на 100% что если обнулить флешку на модеме, то можно снова поставить что бы было без дозвона и работал тот зелёный светодиод. Вот только как это сделать, остаётся вопросом, или вообще возможно ли это сделать?
взади модема должна быть кнопка RESET ,туда суешь ручку и все.
Кнопка Reset только перезагружает модем, эффект такой, как бы я просто выключил и включил бы его кнопкой. Дело в том что мне устанавливали модем немного по другому- там где нужно было настраивать компьютер под маршрутизатор, мне в место того чтобы нажимать в протоколе интернета (получить IP адрес автоматически и получить адрес DSN сервера автоматически как написано в инструкции) вводили уже готовый . И дальше уже устанавливали как обычно по инструкции. Я не знаю повлияло ли это на модем,но сейчас интернет не работает когда в протоколе введены ранее ввёдённые числа. Я выставил (получить IP адрес автоматически и получить адрес DSN сервера автоматически) и теперь работает с дозвоном. А раньше работало без него. Да и вот что когда я 1 раз включил модем (ёщё до установки) у меня горел именно тот светодиод с надписью Internet который сейчас не горит.Может нужно зарегистрировать модем где то? Помогите пожалуйста!
Извеняюсь, после того случая, модем у меня сейчас работает с дозвоном независимо от того ввёл ли я ему IP адрес , адрес DSN сервера или выставил получить их автоматически. При этом светодиод не горит.
в этом модеме есть dhcp так что айпи вводить не надо
Мужик , а серавно шас работает с дозвоном чё делать то? Раньше ведь этого не было.
если не накрылся сам модем и я все правильно понял то у проблема у вашего провайдера.
p.s: но советую проверить модем, т.к эта модель очень плоха и нестабильна и греется как сковорода
Дело в том, что когда я звонил в центр связи говорят чё у них всё хорошо, проблем нету. Просто перед тем днём как всё случилось модем работал без проблем, а на следующий день светодиод перестал гореть и в Интернет не заходит.......... Спасибо за совет.
Не могу найти на диске файл подкачки
Знаю, что файл подкачки у меня на диске в принципе существует, т.к. дефрагментатор при старте пишет, что работает с этим файлом- PageFile.sys. Но когда я хочу его найти физически, то ни через командную строку, ни win explorer не могу его увидеть. Галочку "Показывать скрытые файлы" в настройках папок установил. Помогите его найти, пожалуйста. Спросите, зачем это мне надо? Хочу перенести его в начало диска, проверить лично, как это влияет на производительность. А для этого на него нужно указать программе , которой буду это делать . Заранее всем спасибо и успехов.
lilak, Он не только "Скрытый" , в настройках проводника надо еще отключить "Скрывать защищеные системные файлы".
ЗЫ А когда его найдете что будете с ним делать? Его просто так не удалить и не переместить :)
Спасибо, я его увидел - полдела сделано. Кончно же я и не собираюсь " Его просто так не удалить и не переместить". Это сделает- переместит в начало диска - Norton Speed Disk 6 XP. Много наслышан, что он справляется с этой задачей очень успешно. Большое спасибо за помощь.
