Да будет свет или энергосберегающий 600 Вт прожектор
Black_Parrot
5 Янв 2007
После темы об отмене ламп накаливания, а точнее после того, как Валерий рассказал, что он использует для освещения, я решил заменить свой 500Вт прожектор самодельным энергосберегающим аналогом.
Задача минимум: С помощью сделанного уст-ва создать комфортное освещение в комнате.
Задача максимум: Сделать Моддерский прожектор :)
Зачем это нужно? Обычное освещение создаёт чёткие тёмные тени, что при некоторых видах деятельности доставляет массу неудобств. А отражённый от потолка равномерный свет, получаемый при направлении мощного источника света в потолок, таких теней не создаёт, и создаёт более естественное, что ли, равномерное освещение.
И-так... после раздумий, сколько энергосберегающих ламп использовать(3 или 4) я решил использовать 4(ведь 1 можно будет и отключить, если что)
Приблизительно вся конструкция будет выглядеть следующим образом:
Главный недостаток-размер, но эту всю байдень планируется разместить на шкаф, поэтому фиг с ним с размером...
будут использоваться 4*30Вт энергосберегающ. лампы тёплого свечения(жаль, ламп тёплого свечения нет больше 30Вт), что в сравнении с обычными лампами, в сумме даст 600Вт.
Begin...
Делитесь мыслями, идеями...
Некоторые вопросы:
- Из чего бы сделать отражатель?
- Какой материал лучше использовать для изготовления корпуса?
- Электронная часть: Можно ли просто параллельно(ну, с включателем для каждого...) подключить все патроны к одной розетке?? Или там ещё что-то надо...
Лучше конечно из металла, можно из оцинковки или др. Или из аллюминиевых листов.ю тогда поидее он будет легче чем из стали и легче спаять.
Любой, оргстекло, пластик, фанера, опять же металл.
Помоему всё можно без проблем подключить в одну розетку.
будут использоваться 4*30Вт энергосберегающ. лампы тёплого свечения.
Тут куча вопросов!
ДЛЯ ЧЕГО?
Какой световой поток исходного прожектора, и каова сили света*
Что использовано в качестве источника света (лампа, галоген, газорязрядная колба)?
Теперь по поводу твоих элюминсценток. Припустим что 1 ватт эллюменсченого света = 50люм!
Тогда одна лампочка на 30ватт = 1500люм, а так как их четыре то световой поток примерно равен 6000люм, при суммарной мощности 120 ватт потребления!
Теперь еще вариант - ксенон (90люмм/ватт)! 35 ватт = 3200люмм. Две ксеноновые лампы = 6400люм = 70 ватт потребления!
Ну исамое дорогое и максимально экономичное, а главное по сроку службы - ВЕЧНО (или 100 000 часов не выключая) - СВЕТОДИОДЫ
1 ватт светодиода = 150люмм (к сожалению я на рынке в продаже не видел). А вот 1 ватт = 120люмм - можно купить. 10 ватт = 1200люмм. 60 ватт = 6600люм!!!
Одним словом, все зависит от ваших возможностей и желанием!
Вариантов много-меня интересует вариант тёплого свечения(2700К) о чём я говорил выше. Насколько мне известно-ни ксенон ни диоды подобным качеством не обладают.
Конечно энергосберегающие греются не так, как накаливания, но всё же греются... а патроны там по-моему греются...
Конечно, всё не загорится, но всё-же как-то не очень, мне кажется... :/
Я думал зеркало раскрошить(мелко нарезать)... или CD нарезать(они вроде тоже блестят)
Я исходил из того что лампы греются, сам я ими не пользовался поэтому незнаю насколько они греются:D И поэтому предложил металл, можно конечно и зеркало и диски(в случае с зеркалом тогда можно и не крошить, а из листов сделать) но во первых это надо на что то клеить а какая самая надёжная основа?-металл:D так не легче ли просто из полированного или покрашенного, в белый цвет, металла сделать. И во вторых если лампы сильно греются то твои диски съёжатся от нагрева, а зеркало может потрескаться и осыпаться.
Насчёт короба для патронов(:D) мне кажется что они не настолько сильно греются чтоб расплавить пластик, а если всё же сильно то тогда тоже из металла.
ну просто метал в качестве отражателя?? Тогда уж фольгой его обклеить изнутри... и то, там ведь закон какой-то... нужно много маленьких отражателей... а фольга получится один сплошной... и металл так же... плохо отражать будет...
Насчёт много маленких-ничего такого никогда не слышал, может быть, это надо кого нибудь со знанием оптики, но всё же как мне кажется отражать будет нихило:D даже если фольгой обклеить. Помоему чем лучше отражающая способность материала тем больше света он отразит, и меньше света уйдёт на нагрев самого отражателя.
Есть такая штука, как количество отражающих элементов.
Помню в школе нам рассказывали про дядьку, который это открыл... он из свечи прожектор замутил... с помощью множества мелких зеркал... оно каждое отражало свечку и поэтому всё так мощно светило.
Ведь не зря в фонариках всякие рифлёные отражатели... да и в прожекторах...
По крайней мере в большиж прожекторах старого образца используют параболическое зеркало, а рифлёные отражатели я видел только в фонариках и маленьких прожекторах которыми освещают рекламные щиты, и всегда думал что это сделано для рассеивания света, тоесть чтоб он не светил одним пятном а пошире(так и не смог нормально сформулировать предложение:D)
а что экономнее - диоды или обычные как у филиппа?
Диоды экономнее, но у них холодный свет...
Есть светодиодные лампы и тёплого света, правда стоят они на порядок выше несветодиодных.
Да?? Надо будет поискать...
Почитал... да есть тёплые... 3000К(мои лампы 2700К), но игра не стоит свеч... не такая уж там мега-экономия, особенно, если учесть, что аналог 400Вт прожектора стоит 500$
Я про то и говорю:D, светодиоды берут низким потреблением и долговечностью-они ведь могут работать чуть ли не веками:D а все остальные сгорают когда нибудь.
Вот нашёл всё таки:
Светоотражатели
При фотографировании с использованием дневного освещения (у окна) миниатюра освещается только с одной стороны. Детали в тенях часто не видны даже при самом мягком освещении (в пасмурную погоду). А в солнечную – тем более. Для подсветки теней используются отражатели. Самый простой вариант – небольшой листок белой бумаги, установленный рядом с фигуркой. Но гораздо более эффективен отражатель из рифленой фольги. Гладкую зеркальную отражательную поверхность использовать не желательно, поскольку она не всегда создает равномерную дополнительную подсветку. Рифленый отражатель можно сделать, обмотав фольгой (или приклеив) пенопластовую пластину (потолочную плитку). А потом несколько раз провести по поверхности расческой. Образуется рифленая поверхность, с помощью которой получается мягкий отраженный свет.
http://www.chen-la.com/articles/photo.html всё понятно и с картинками.
Один минус у светодиодов - это их ток. Если подключить 60 одноваттных светодиодов в параллель цепочками по три штуки (при питании 12 вольт), то суммарный ток потребления будет девять ампер. Ну и сами светодиоды потребуют эффективного отвода тепла.
Это где ж такой источник питания то взять:D, да и если вместо лампочки использовать, это ж довольно большой агрегат получится:D
Компьютерный без проблем потянет такой прожектор.
Супер, спасибо за статью про отражатель... :)
