Дайте совет
народ а что делать если сч динамик перебивает звук нч динамика,тоесть звучит все хорошо но вот басов не хватает,нч не очень громко играет,что для этого нужно может фильтр какой-нибудь?я вас ещё своими вопросами не запарил?))
Кросс от киксов цел - через него играют?
да цел...нормально все.можете тему эту закрывать,все прибамбасы для хороших колонок есть,нужно лиш корпус сделать,мне отец обещал помочь,скоро а может через несколько недель-месяц все будет готово.
возможно в новой теме покажу что у меня из всего этого получилось...)
Погоди, так хорошие АС не делаются.
я тут ещё одни подключил паралельно,эквалайзер стандарт,басов не добавлял,вот что получилось...
звук нормальный,корпус уже собираюсь делать,батя все забывает замерить сколько на сколько мм нужно,скоро в дерево все это дело закатаю и ваще будет айс=))).
звук усилка стоит на "минимум"!)
ссылка на ютуб
MVI_0147.AVI - YouTube
    82.7 KB · Просмотры: 71
а вот как подключать низкочастотники,я надеюсь все правильно сделал,просто соединил параллельно с сч и все.Может какие нибудь фильтры сделать чтобы низы лучше звучали?
Чтоб зазвучали нужно: Измерить параметры головок и подобрать для них оформление и объем. Затем по измеренным ачх и ичх динамиков в ящике смоделировать разделительный фильтр.
А без этого это будет набор динамиков в ящике.
Юрий-dos,динамики visaton w200\4ом,параметры головок 80мм,если диаметр вы имели ввиду,может поможете измерить,а то я в ачх и ичх ничего не понимаю...
Я тебе показал правельный путь, ты же можешь пойти любым - что то играющее в любом случае получишь.
