Дата и время
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Дата и время
У меня компьютер уже 5 лет, за это время я ни разу не обновлял BIOS.
Недавно у меня возникла серьезная проблема. При включении компьютера как всегда загружается материнская плата, раздаётся контрольный писк, и вместо загрузки Windows через секунду раздаятся два писка и выдаётся такая картинка:
При нажатии F1 можно зайти в BIOS.
При нажатии F2 начинается обычная загрузка Windows, (и вот тут-то серьёзная проблема) Windows то загружается, но со сбитыми часами и датой (тоесть вместо текущих даты и времени, пишет 01.01.2002 и 00.00.00).
Ну и ладно, часы и дату можно опять выставить, но я пробовал через Windows и через BIOS, и всегда на следующий день при включении компьютера часы и дата опять сбиваются.
Я уже хотел было так всё и оставить (буду смотреть на календарь и часы дома на стенке), но оказалось что много служб Windows (например обновление и регистрация програм) и даже социальные сети привьязаны к часам и дате в системе.
Я НЕ ЗНЮ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!
П О М О Г И Т Е !!!
Поменяйте батарейку...
После этого можно зайти в БИОС и установить нужные дату и время.
Менять батарейку на МП
    74.9 KB · Просмотры: 2,437
Это точно виновата батарейка на матетеринской плате?
Каяая батарейка подходит для замены (материка ASUS P5KPL-C/1600).
Как батарейку поменять? Что для этого нужно и сколько это будет стоить)
3-х вольтовоя батарейка. Ищите в магазинах электротоваров или у часовщиков. Не дорого. Возьмите старую с собой и ищите аналог.
Скорее всего да.
Приходите в батареечный магазин, суете под нос продавцу снятую с мп батарейку и озадачиваете поиском точно такой же. Она на 3 вольта, лучше брать нормальной фирмы(дюрасел, космос и прочие)
Если смотреть на пятак батареи, то справа есть что-то типа пластинки железной. Вот вы эту пластинку и прижимаете к пластиковому корпусу. Батарейка должна выскочить.
И самое для вас главное-запомнить полярность!Можно и не запоминать, и вставить новую батарейку также как и на фотографии.
В общем:удачи, и прибудет с вами Сила!
Замена батарейки БИОС стоит 1000 долларов. Занимается этим только завод-изготовитель материнской платы. Т.е. нужно брать системник и ехать в Америку. :)
это шутка, а то еще поверите...
