Датчик движения в фонарике
Soloviev
Радиогубитель
19 Фев 2011
Добрый вечер, вчера купил фонарик с датчиком освещения и датчиком движения(который не работает:tehnari_ru_121:). С начала подумал , что китайцы вообще туда датчик движения не всунули. Но когда открыл увидел , что он там есть и не большая печатка .Всё проверил все провода на месте ,но на движения он ни КАК не реагирует, в чём проблема ????
может датчик просто не рабочий?
а для чего он в фонарике то нужен?
Ну висит он на стене кто нибудь прошол мимо он вкл
вот оно что - понятно.
ты точно уверен что это датчик движения ( который как ты говориш ты видел?)
он не должен включатся где то на корпусе? ведь он не должен же работать постоянно...
Стоит подобный во дворе около машины, заряжается от солн. света. Исхитрился замерить ток в дежурном режиме (предложите Ваши варианты) - 1250 мка! Аккуратно разберите, посмотрите все ли проводки припаяны и везде ли есть контакт. ВСЕ. Там ЧИП, сделать ничего нельзя если вокруг него все исправно. Удачи.
Всё тему можно закрывать! Ночью понял как он работает. В темноте он включается а если ни кокого движения нет он выключается
