rosaliniline
- 23 Дек 2011
Датчик пламени
Доброго времени суток!
Дано: автономный отопитель webasto bbw46. Проблема заключается в замененном датчике пламени. По мануалу вольтаж на контактах датчика пламени должны снижаться с 12 вольт до 1 вольта. (12 - нет пламени, 1 - пламя присутствует)
Дело в том, что на данном датчике все с точностью наоборот...
Включаю последовательно к 12 вольтовому источнику датчик и вольтметр. Пламени нет - 0 вольт. Нагреваю датчик зажигалкой - напряжение растет.
Датчик оригинальный, но другого типа. До этого ставились фоторезисторные, их больше не производят.
Датчик пламени - 2 контакта, зеленый и коричневый провода. Зеленый - земля, коричневый +. Датчик является терморезисторным (как-то так).
Что можно добавить (элемент) в цепь, чтобы было все с точностью наоборот? Нет пламени - 12 вольт, есть пламя - 1 вольт или менее.
Спасибо
Спасибо
