Датчик температуры проца
  • Автор темы Автор темы 6apC
6apC
14 Фев 2010
в процесе изготовления своего "бюджетного" мода у мя появился вопрос, можно ли сделать из датчика со старого АТ корпуса (все помнят нажимая на кнопку "турбо" меняются циферки ? :)) ) схемы под такие датчики к дисплеям от чб телоф я видел так вот интересует из этого дисплея сделать)
Ребят если есть у кого какие то соображения то плз помогите) буду оч признателен)
Может быть, можно. А может быть и нет. Все зависит от схемы подключения твоих индикаторов. В любом случае пойми: то, что стоит (стояло) в системном блоке - это всего лишь три семисегментных светодиодных индикатора типа АЛС321Б и не более того. Стоят они очень немного. Даже не знаю, что проще: купить новые под конкретную схему или судорожно пытаться что-то приспособить под копеечные детальки. Только если тебе дорог типоразмер под конкретный корпус. А по существу вопроса: для начала ищещь в тырнете Цифровой термометр. Или там Цифровой тахометр (скорость крутиляторов например)
Схема на микроконтроллере будет ясно дело проще, на простых микросхемах сложнее:
:tehnari_ru_108:
хотите выложить, то сразу на прямую на форум - тут не нужно выкладывать ссылки на ресурсы с форумами.
Индикатор от старого системного блока придется долго переделывать для работы в такой схеме, если вообще удастся переделать.
Вот такой термометр с экраном: LCD Thermometer LM35
В схеме на сайте ошибка-контакт 5 (R/W) дисплея должен быть подключен к - питания.
Также, на сайте выложена прошивка с ошибками, которую удалось исправить:
ребят я понимаю что проще купить другой дисплей под имеющийся схему, или ваще готовый купить) но дело в том что хочется имено с этого что то слепить))) или ваще подскажите что можно с него сделать?) Мы не ищем легких путей))))
Во-первых, узнать внутреннюю структуру. Значение на датчике устанавливается с помощью джамперов. Нужно определить тип индикатора (с общим катодом или с общим анодом) и определить, имеют ли разряды общий электрод или они разделены. В любом случае, схема управления будет нестандартной и содержать уйму деталей и соединений, особенно, если индикатор состоит из 21 светодиода с одним общим проводом.
я короче из того что ты мене сказал нефига не понял(почти) давай так я после зафтра нафоткаю его со всех сторон и віложу фоті, так ты сможешь подсказать поконкретнее?
1. Что должно быть, чтобы сделать было можно. Если есть что-то типа рис.1, то есть на каждый разряд индикатора должно быть 7 ног для каждого из сегментов a,b,c,d,e,f,g (+ возможно десятичная точка h) и одна (или больше) нога общая. Общий для всех сегментов может быть плюс или минус. Соответственно, для 2х разрядов должно быть как минимум 14 ног + общий. Перебором решить задачу мне не представляется реальным, надо смотреть схему включения.
2. Что например есть у меня. Двухразрядный индикатор безо всяких джамперов, залитый эпоксидкой. Средний общий, если подать +5в на левый, будет гореть HI, если на правый LO. То есть эти конфигурации пробиты в железе и никакой индикации сделать нельзя.
    7.6 KB · Просмотры: 172
    9.4 KB · Просмотры: 109
Оки тада после зафтро выложу фоты
кста я помню тама джампера сзади я и с ними сфоткаю и без них, правильно?
Сегменты определяются перебором за 15 минут. При этом, удобно поставить индикатор перед зеркалом.
