Датчик вскрытия корпуса
Fenderovna
11 Дек 2011
А вот как программы вроде everest определяют вскрытие корпуса, мм? Задала этот вопрос преподу, он не смог ответить...
Видел на корпусах контактные датчики, которые подключались к материнке.
но если его нет, значит автоматически стоит значение "был вскрыт" ??
А вот этого я точно не помню... :(
Да, датчики на некоторых корпусах ставят. И если я не ошибаюсь, по умолчанию его значение Вскрыт, потому что крышка системного блока нажимает на кнопку датчика, и закрывает его. На моей материнке, если корпус вскрыт, при старте системы появляется сообщение в биосе. А в настройках биоса датчик можно сбросить. Если ничего не путаю, то не наврал. Как будет время - гляну у себя, скажу точнее.
Одни материнки понимают как вскрытие корпуса размыкание датчика, другие - замыкание. Однажды сталкивался с серверной материнкой, которая отслеживала изменение состояния датчика (то есть сам факт срабатывания датчика воспринимается как вскрытие корпуса, не важно - замыкается он при этом или размыкается). Некоторые мат. платы требуют, чтобы на соответствующем разъёме стояла перемычка, если датчик на корпусе отсутствует .
Я не так давно собирала комп в новый корпус и никаких датчиков нет... Однако установлено значение "Вскрытие не обнаружено"
как бы...вскрыт не вскрыт, никому от этого не горячо, не холодно, на производительность ПК никак не влияет :)
