Даёшь проекты моддинга!
  • Автор темы Автор темы BoT
BoT
7 Сен 2006
В общем, предлагаю давать народу халявные идеи, если у самого куки не доходят сотворить.
Если можно, то с эскизами, а так хоть описание в одно слово. Думаю, что идеи можно и нужно совать не только глобальные - не у всех есть деньги/время/желание угробить дорогущую машину,- но и обычные идеи мода грызунов, микрофонов, да хоть шариковых ручек! Моддинг должен распространяться на всё!
Мои идеи:
Турбина: много-много-много-много кулеров, турбин, вентиляторов, воздуховодов, аэродинамических элементов. Апофеоз идеи - кнопочка "Турбо" - при нажатии скорость вентиляторов увеличивается раза в 2-3-4-5-6-7-8-9-10, комп саморазгоняется до бешеных частот, звук компа подобен звуку турбины реактивного самолёта.(а на выходе турбины можно поставить вечный огонь)
Клава-кладбище: кнопки-могилки, буковки фосфорисцентные и надгробия над ф-ками
остальное завтра допишу, счас времени нет.
Турбина это будет круто, особенно после моего бесшумного компа :) Такой топик - офигенная идея. Но, что-то с затеями у людей глуховато.... :(
2Кулибин
У меня есть идея башни-3!!!
Что, если во вторую башню попытаться включить пассивное охлаждение?
Или новую башню придумать... Типа небоскрёб-радиатор.
Башни, и первая и вторая – это концепции, а не законченные конструкции, так что в них можно напихать что душе угодно – и пассивку на тепловых трубках в том числе. Кстати, если внимательно приглядеться, над материнкой в башне-2 у меня нарисован именно радиатор пассивного охлаждения (я эскизы рисовал под впечатлением статей о бесшумных компах). А небоскрёб-радиатор уже существует в качестве теплорассеивателя какой то промышленной водянки (не помню где видел). В принципе никто не запрещает сделать в башне-1 снизу вместо камня и рыбок большой-большой радиатор хоть наполовину высоты компа, лишь бы за общие габариты не выходить, не нарушать строгости линий.
Башня-3 как проект должна по возможности иметь принципиально новую идею (я про это сейчас как раз думаю), общий элемент с предыдущими проектами – расположенные в одну линию девайсы.
Coolybin вы просто кладезь идей! Извините за наглость, но всё так круто, что не всегда понятно как делать :/ С одной стороны мне это незнание нравится и даёт пищу для размышлений, с другой - сижу в бездействии и думаю :)
Небольшой PS. если это не очень трудно, то попробуйте нарисовать что-то более приземлённое, чтобы ребята с небольшой подготовкой смогли взяться и сделать. (я не про себя и не подкалываю) Я не к тому, что крутые и сложные идеи не нужны - уверен что каждая найдёт своего хозяина!
Вот и именно на эту самую аудиторию я и рисовал Башню-2! Проект на мой взгляд настолько прост, что его можно с нуля собрать за два выходных при наличии материалов, инструментов и пары прямых предметов, которые есть у всякого моддера (если он действительно моддер). Пока рисовал, сам настолько загорелся этой идеей, что захотелось отложить в сторону свой старфайтер и самому сделать такой (...но потом огромным усилием воли взял себя в руки...). Кстати, в тексте Башни-2 не хватает одной картинки, видимо админ забыл выложить, а то в тексте на неё ссылка есть, а картинки нема...
Хорошо, я постараюсь в будущем делать проекты для моддеров с разным уровнем подготовки, а если что то непонятно - спрашивайте, с удовольствием помогу чем могу!
Кстати, народ, говорите кому что нравится, а то я не знаю в каком направлении искать идеи, затравки какие-нибудь накидайте, пожалуйста.
Coolybin, что надо мне - я сам не знаю, а вот что ребятам надо догадываюсь. Ребятам нужен рисунок как фабричный кузов в дыры попилить :))) Мост-Вантед - офигенно, но очень трудно для 17-19 летних любитлей моддинга... :( Если посмотреть галлереи моддинга, там одни кузова с окнами. Надо как-то победить этот стереотип, но начинают болеть моддингом именно с этого... Если бы я умел рисовать, я бы картинки типовых кузовов бы повыдумывал :/ Попробуете, если будет вечерок свободный?
ОК, займусь как нибудь.
Показывает несуществующий дисковод гибких дисков
Компьютер показывает несуществующий дисковод 3.5. Каждый раз отключаю его. Каждый раз он вновь его выводит. К нему никогда не подключали такой дисковод
В БИОСе отрубите вообще флопик.
Подскажите как это сделать. открывал БИОС - ничего там не понял.
Полазий по настройкам биоса и постарайся найти строку с надписью Floppy с меню на выбор Enabled/Disabled если найдёш выставь Disabled знал бы какой у тя бос мож конкретний сказал где находится.
P.S. желательно ничего кроме выше написанной меню в Bios не изменять (если что то поменяли и не знаете как было то load defult делайте) если совсем не понятно что там. после того как найдёш и выставиш настройку выйди из биоса сохранив настройки, надеюсь маломальски с инглишом дружите если нет то напишите попробую обьяснить или модераторы обьяснят
