У нас тут в офисе недавно проводили сварочные работы. Так не один системник не издавал странных звуков, только изображение на монике волнами ходило. Был конец отчетного года, так что все сидели всматривались в волны. Ни один комп не гикнулся.Krolik написал(а):Люди!!! Не тупим!!! Ни кто не включал фен возле телевизора? Хоть через три ИБП подключи, фон будет. С дрелью та же делюга. Совет дам, ты к розетке в кладовке сварочный аппарат подключи. Потом поделишься, какой звук издал твой компьютер перед смертью....![]()
Ну я думаю на метр от окна и стены точно отодвинут.Iljeben написал(а):При нехватке питания, скорее всего экран бы шел волнами. Тут что другое.
Дано: Комп издающий непонятные звуки приработе дреля.
Предположение: Возможно проц резонирует? (резонирующие волны от дрели передаются стенам, от стен к компу и.т.д.)
Вывод: Отодвинуть комп от стены на расстояние минимум 1 метр. LOL
Неа! В соседней комнате рядом с компом подключенным через ИБП(отдельный пилот) и телевизором (отдельный пилот) включали и фен и !утюг! и нефига(никаких полос)! Пробки выбьет,это я соглашусь.Krolik написал(а):Люди!!! Не тупим!!! Ни кто не включал фен возле телевизора? Хоть через три ИБП подключи, фон будет. С дрелью та же делюга. Совет дам, ты к розетке в кладовке сварочный аппарат подключи. Потом поделишься, какой звук издал твой компьютер перед смертью....![]()
Тебе надо скачать драйвера на пилоты. Драйвера качаешь здесь http://pb14.ru/ .ppsbkwmcrs написал(а):P.S
2 пилота,1 оранжевый,другой черный.
Если в оранжевый(Подключены:Телевизор+часы+dxd) включить ютюг,выбьет пробки.
А вот если включить утюг в черный пилот(подключены:компьютер,ибп) то пробки НЕ ВЫБИВАЕТ!
Пилоты тоже разные бывают, во многих вообще ничего окромя кнопки и нету. Нае... обман такой.Gosha написал(а):pilot - это сетевой фильтр и предохраняет он от высокочастотных помех, импульсов...при всплеске напряжения разомкнет цепь.
ИБП - внем уже есть сетевой фильтр, стабилизатор напряжения примерно ±10-15% от номинала - и при отключении электро энергии позволит вам сохранить все файлы и спокойно выключить компьютер...(все ИБП разные и у каждого свои качественные показатели) - это его основная задача(бесперебойная работа в течение некоторого времени)
А когда вкл. дрель то если слышны шумы в блоке питания, то выключите комп., что бы было спокойнее....
Многое ведь зависит и от блока питания - дешевые долго не живут(или разные подделки от малоизвестных фирм)
а если в пилот ещё включить сварочный трасформатор то не только пробки выбьет, господа. я с вас шизею ( прошу пардона за мой французкий), а на шиндлик на пилоте не судьба глянуть? готов спорить максимальный ток там указан 10 ампер, а утюг минимум столько и кушает. Или сейчас в школе физику не преподают? Кстати в старые советские времена. примерно в 50 годах каждый человек сдавал техминимум на знание электротехники. сейчас, кажется ещё больше людей которые так далеки от элементарной технической грамотности.P.S
Ну как разные. Если нынче все сетевые фильтры принято называть пилотами конечно.пилоты разные бывают
Тут дело не в современности,пилоты бывают левые и нормальные. А по поводу УПС то даже в современных стабилизатора никакого нет. да и не было никогда, вернее есть и были, но только в серверных УПСах по причине того, что он всегда рабоает от акума.Gosha написал(а):Ну как разные. Если нынче все сетевые фильтры принято называть пилотами конечно.пилоты разные бывают
Я то имел ввиду нормальные фильтры с названием pilot l,pilot gl,pilot pro и т.д.
Ну и ИБП я тоже имел ввиду современный, который и стоит порядка 2000 тыс. руб (powercom, powerman, ippon самые такие оптимальные по цене)
IPPON Back Power Pro 600 вот обзорчик.raffden написал(а):А по поводу УПС то даже в современных стабилизатора никакого нет. да и не было никогда, вернее есть и были, но только в серверных УПСах по причине того, что он всегда рабоает от акума.
Вот результаты испытания этого ИБПКак отмечено производителем в паспорте на устройство, ИБП выдерживает изменение входного напряжения (без переключения на аккумуляторы) в пределах 165-275 В (220±25%) при частоте 47-63 Гц. При работе от аккумулятора приходящее на нагрузку напряжение может изменяться в пределах 209-231 В (220±5%), частота — от 47,5 до 52,5 Гц (50±5%).
Не силен в электротехнике, но разве это не стабилизация напряжения называется?Входное напряжение Выходное напряжение
164 202
196 230
203 203
231 225
239 202
248 210
У тя прям не дом, а какой то дом с призраками. Купи или подари этому "ктото" ручную дрель, или пускай убирается из твоей кладовки.ppsbkwmcrs написал(а):Короче когда ктото начнет работать в кладовке с дрелью, я лучше от греха подальше выключу компьютер а то больно звук мне не нравится!
Проблема за проблемой. Мой тебе совет с 18:00 до 23:00 выключай комп, полежи, отдохни можешь почитать книжки всякие. Есть очень занимательная книжка "Основы психиатрии" рекомендую. С 23:00 можешь включать комп обратно. Думаю проблема решена. Можешь поставить плюсик на репутации.ppsbkwmcrs написал(а):У меня иногда жужжит блок питания. У меня компьютер примерно с 12:00 до 00:00 работает и где то с 18:00-23:00 начинает жужжать! Жужжание не такое как если бы включили дрель в кладовке!
А вот как раз нет.Gosha написал(а):IPPON Back Power Pro 600 вот обзорчик.raffden написал(а):А по поводу УПС то даже в современных стабилизатора никакого нет. да и не было никогда, вернее есть и были, но только в серверных УПСах по причине того, что он всегда рабоает от акума.
Вот выдержки из текста
164 202
196 230
203 203
231 225
239 202
248 210
То есть блок частично пользует акум, а это не стабилизатор. При таком режиме УПС долго не протянет.При постепенном понижении входного напряжения, ИБП начинает первую ступень преобразования напряжения при достижении 196 В (в этот момент на нагрузку приходит напряжение 230 В); начинаем повышение входного напряжения и определяем, что преобразование прекращается при 203 В, в этот момент напряжение, приходящее на нагрузку — 203 В.
Это источник бесперебойной энергии со стабилизацией по нижнему порогу. Трудно представить какие там аккумуляторы (видел допотопные сборки так там почти как у Камаза стоят LOL LOL LOL ), При снижении напряжения в сети ниже 185 вольт начинается генерация переменного тока напряжением 210 вольт от аккумуляторов. При напряжении в сети 185 - 215 вольт стабилизатор работает в режиме вольтоумножителя до 220 вольт. Выше 220 вольт идет понижение тока во вторичной цепи стаболизатора. В любом случае когда питание на нагрузку поступает из сети одновременно происходит подзарядка аккумуляторовТо есть блок частично пользует акум, а это не стабилизатор. При таком режиме УПС долго не протянет.
